Сущность минимального процента армирования ЖБ конструкций
Проверяю
Default City
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
я так понимаю, речь конкретно про фундаментую плиту?
я сделал табличку: Минимальное продольное армирование плит, приняв процент - 0,1% но на форуме бытует мнение, что надо делать по СП52-103, а там - 0,3% п.с. делайте плиты тоньше, арматуры будет больше =) |
Речь не про плиту. Речь вообще. Переформулируя вопрос задам его иначе: каким образом в НИИЖБ установили минимальный процент армирования при написании норм? Какие расчетные и опытные предпосылки они для этого использовали?
Последний раз редактировалось GGCAT, 23.10.2012 в 20:20. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Толстая видимо плита, раз 14 диаметра нехватает для минимального процента... Я бы взял в этом случае не более толстую арматуру, а побольше сеток из 14ой.
Деление на б и ж/б весьма условно - это как деление радуги на отдельные цвета. Но для порядка необходимо было провести некую границу. Вот её и провели. Подразумевается, видимо так: если некий в некую бетонный элемент добавить немного арматуры, то прочность его увеличится не намного и эту арматуру можно не учитывать в расчёте. И ещё это "немного арматуры" не надо учитывать потому, что часть её прочности уйдёт на компенсацию усадки, ползучести, ударных деформаций и прочих нерасчётных нагрузок. |
град Воронеж
0,3% судя по всему учитывает и верхнюю и нижнюю арматуру. Потому как в Руководстве по плитным фундаментам 1984 г - 0,15% п.6.7. А если учитывать п.6.5 то умножай на 2 и получай 0,3%.
С уважением, yarrus77 |
Ребята, куда вы все? Конкретный пример про плиту это все фигня. Вопрос чисто теоретический. Я так до сих пор и не смог толком выяснить как же получается у нас этот минимальный процент. Если есть соображения по этому поводу, то пишите, основная суть вопроса в посте №4. Я если найду что-то, то отпишусь. Пока пусто, кроме общеизвестных фраз.
инженер-смотритель зданий и сооружений Регистрация: 26.10.2012
Днепропетровск
____________________________________ Нулевой бюджет обостряет мысль инженера. |
г. Курск
Обследование преднапряженных ж\б конструкций | Андрей Дмитриевич | Обследование зданий и сооружений | 23 | 24.11.2014 14:45 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Обеспечение огнестойкости жб конструкций | Polarfuchs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 01.07.2008 14:42 |
