Как/кто определяет/принимает КЕО?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как/кто определяет/принимает КЕО?
Непрочитано 27.10.2012, 11:33 #1
gogiyar
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ
Ярославль
Открываю СП 52.13330.2011
Для чего в данном документе Таблица 2, если есть обязательное приложение К ?
В таблице №2
Столбец -Характеристика зрительной работы.
Есть разные значения КЕО (при боковом освещении) 0,5-1,5
И есть даже те которые не регламентируются
Общее ориентирование в пространстве интерьера: ---Не регламентируется(КЕО при боковом освещении)
А вообще хотел проверить КЕО для временных строений(мобильных зданий), тип строения-общежитие для строителей.
Нашел сам ответ, п.78 (Гостиные, номера) при совмещенном освещении в приложении К-не регламентируется, так что можно не проверять.
Архитектор
Последний раз редактировалось gogiyar, 27.10.2012 в 11:45. Причина: ошибка
Непрочитано 28.10.2012, 14:45
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
общежития это не гостиничные номера
для общежитий есть нормируемое КЕО
даже два (в середине комнаты и у дальней от окна стены)
другое дело что для мобильных общежитий КЕО может не быть
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2012, 15:27
gogiyar
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ
Ярославль
А вы можете пояснить разницу между гостиничным номером и комнатой в общежитии (для строителей в капитальном/временном здании), и то и другое помещение является временным для пребывания. В самом СП я нормативное значение КЕО не нашел не для гостиничных номеров не для общежитий, если вам не трудно подскажите где вы нашли. Спасибо за помощь.
Архитектор
gogiyar вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 20:30
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
давно это было...
в рассчете я ссылался на СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 'Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий'
обратите внимание на помещение консьержа и медкабинет (если есть)
если называть гостиничный номер - помещение для временного пребывания
то комната в общежитии - помещение для временного проживания, в нем даже инсоляция должна быть (в 60% случаев)
Автор темы   Непрочитано 28.10.2012, 20:45
gogiyar
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ
Ярославль
И в СП и в СанПине одни и теже данные, в общаге при совмещенном освещении нет норм для КЕО
Архитектор
gogiyar вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 21:47
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
незнаю что и возразить
типа, если в помещении есть лампочка, то и КЕО считать ненадо
____________
п.4.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
говорит о том, что в жилых комнатах общежития естественное освещение
Непрочитано 06.11.2012, 09:42
Nila
1. п. 5.4.б СП 52.13330.2011.
2. приложение К пункт 79 СП 52.13330.2011.
3. п. 6.1.в СП 52.13330.2011.
Nila вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 10:04
gogiyar
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ
Ярославль
а к чему это все написали, ни один пункт не дает ответа на мой вопрос.
5.4-говорит о расчетной точке
79-вообще к жилым домам
6.1-про производственные здания
Архитектор
gogiyar вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 05:23
1 | #9
Nila
Написала все к этому:
Сообщение от gogiyar Посмотреть сообщение
5.4. б -где принимается расчетная точка в жилых помещениях общежитий (это ваш случай).
79. также, подходит к вашему вопросу.
а пункт 6.1.в к этому:
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
6.1 Совмещенное освещение помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий допускается предусматривать в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планировочных решений, за исключением жилых комнат домов и общежитий, гостиных и номеров гостиниц, спальных помещений санаториев и домов отдыха, групповых и игровых детских дошкольных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов дня престарелых и инвалидов и т.п.).
Nila вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 08:15
gogiyar
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ
Ярославль
Да, на счет п.6.1. вы правы, спасибо за помощь!
Архитектор
gogiyar вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 20:14
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
я думаю чего он тупит, а он читать не умеет
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 20:52
gogiyar
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ
Ярославль
и вам тоже спасибо за комментарий
Архитектор
gogiyar вне форума
КЕО в детском саду Jemma Архитектура 23 20.02.2014 21:19
КЕО для криволинейного в плане витража (проверочный расчёт) neverman82 Архитектура 1 05.02.2009 12:06
КЕО. Что такое характерный разрез помещения? SergL Архитектура 11 19.12.2008 21:52
КЕО в производственных помещениях глубиной более 6м kotyar@ Архитектура 4 10.07.2008 13:00
Расчет КЕО red_elefant Конструкции зданий и сооружений 5 02.04.2007 15:34
