Экспорт из AutoCad 2010 в Autodesk Impression 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Экспорт из AutoCad 2010 в Autodesk Impression 3
Непрочитано 28.10.2012, 21:59 #1
Бася
Добрый день, коллеги.
Прошу помощи. На компьютере установленн AutoCad 2010. Хочу проассоциировать его с программой Autodesk Impression 3, которая тоже установлена.
Т.е. раньше, из Акада можно легко было экспортнуть чертеж в Импрешн. После переустановки эта функция пропала.
Что делать?
Всем заранее спасибо.
Непрочитано 28.10.2012, 22:05
baddog
Через сам Impression. File -> Import -> нужный файл(dwg). А дальше выбрать вид.
baddog вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2012, 22:47
Бася
baddog, спасибо, я так делала. Но! При больших файлах, программа фаталит и вылетает. Раньше, кушала, но если экспортировались из Автокада.
В чем разница - ума не приложу.
Бася вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 00:23
baddog
Да программа корявая сама по себе. Там куча патчей на офсайте. Ну и экспорт делать не из модели, а из листа. Должно помочь.
Хотя лично у меня ничего не получилось в ней сделать)) Поэтому пришлось другими прогами пользоваться)
baddog вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 shihi Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.01.2010 20:14
Серьезная проблема с Autocad Architecture 2010 moroz_nastya Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 20.10.2009 20:27
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
