Как определить допустимый карнизный свес кровли
7.3 Основанием под кровлю из листовой стали и алюминия служит деревянная обрешетка из брусков или досок хвойных пород (ГОСТ 24454). Свес кровли из листовой стали и алюминия следует предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной не менее 700 мм, .... 9.3 При неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 600 мм. Да и вообще документик поучительный. Прочитайте - узнаете много интересного.
Доброта спасет мир. |
подземные сооружения Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
В техническом каталоге панелей с минераловатным утеплителем ("Венталл") вынос карниза должен быть не более 200...300 мм (в разных случаях), а Свод Правил требует делать этот вынос не менее 600 мм.
Я так понимаю, что в тех. каталоге вынос такой маленький указан потому что если вынос будет больше, то панель может сильно изогнуться под нагрузкой (например, снеговой, или случайной, если кто-то залезет на кровлю и встанет там) со всеми вытекающими последствиями. Последний раз редактировалось ПГС/ГСС, 21.12.2015 в 16:11. |
Читайте внимательно пункт 7.3. Там про кровлю из листовой стали, свес оговорен для нее же. Исходя из этой логики, вы обязательно под свой профлист должны и деревянную обрешетку класть, и ничто иное.
Про профилированные листы - это 6.4 Плюс - никакого противоречия с Венталлом, по-моему, нет. Их система предполагает водосток по лоткам, наверное? Последний раз редактировалось Glop, 21.12.2015 в 17:15. |
Интересно, почему
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Правильный карнизный узел холодной кровли из профилированного настила?! | Владимир из Магнитки | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.04.2013 13:24 |
Нагрузки на ограждение кровли. Как определить? | SergKA | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 26.06.2012 13:49 |
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность | and.rey | Обследование зданий и сооружений | 1 | 09.04.2012 02:11 |
Как расчитать карнизный свес деревянной кровли величиной около 1,5 м ? | hang_7 | Деревянные конструкции | 12 | 31.03.2011 07:35 |
Свес утепленной кровли из профнастила | Sarman | Архитектура | 3 | 12.01.2010 16:58 |
