Как выполнить карниз для профлиста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить карниз для профлиста
Непрочитано 30.10.2012, 21:15 #1
Anzol
Здравствуйте.
Вопросы опытным форумчанинам.
В инете пишут
" Первая от карниза доска обрешетки устанавливается выше остальных на толщину кровельного материала."
и иллустрируют это рисунком (см.файл).
Вопрос 1. Это делается с целью вентиляции? А доска на рисунке по ширине должна быть как рейка контрабрешетки? А если сверху профлист, то его в этом месте нужно немного согнуть и приподнять или как?
И еще: что за "жестяные элементы и разгибающийся крюк",- может кто обьяснит или еще лучше, если проиллюстрирует другим более удачным (четким) рисунком или чертежом.
Спасибо всем заранее.
Название: желобы и свес.JPG
Непрочитано 01.11.2012, 09:11
Kosyak
Я думаю что крюк - это "костыль" для крепления водостока...жестяные элементы - это фасонки обычные...
А в целом возьмите типовые узлы для профлиста, зачем вам для черепицы, если у вас профлист? В инете полно добра такого
Kosyak вне форума
Типовые разработки на бескаркасные арочные конструкции из профлиста и каркасные арочные конструкции из профлиста Карапуз Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 28.10.2013 17:46
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке Yuzer Металлические конструкции 13 11.10.2012 10:34
Узел примыкания перегородки к перекрытию из профлиста Shpreh Конструкции зданий и сооружений 2 21.09.2012 12:57
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста T80 Конструкции зданий и сооружений 2 10.12.2010 06:07
