Нужен ли фундамент под перегородку в 1/2 кирпича в цокольном этаже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен ли фундамент под перегородку в 1/2 кирпича в цокольном этаже
Непрочитано 02.11.2012, 12:15 #1
alkolos
В цокольном этаже существующий пол имеет следующую конструкцию: щебень по грунтовому основанию (40-50мм), бетон примерно 50-80мм, керамзит около 250-300см, армированная стяжка около 80мм (армирована сеткой проволочной 4мм 100х100мм), сверху плитка керамическая. Возникла необходимость изменить планировку - поставить стену в 1/2 кирпича (высота цокольного этажа - 2,9м). Можно ли возвести перегородку прямо по полу, или нужно разбирать пол и делать под нее фундамент?
Непрочитано 02.11.2012, 13:31
RomanM
инженер
Сообщение от alkolos Посмотреть сообщение
На вскидку - можно. Если точнее, то надо считать по приложению Ж СП 29.13330.2011
RomanM вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 17:10
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Ты бы хоть сначала поиск забил, да почитал форум. За последние два месяца уже раз семь выкладывал, не считая других форумчан.
Совсем норм и их правоприменения не знаешь. Печально.
О действии СНиП 2.07.01-89 (и других) и его (их) актуализированной редакции
....Вопрос:
....Эксперт Государственной строительной экспертизы не признает требования СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» легитимными (в частности, табл.10, прим.5), а также научно-практический комментарий к отдельным статьям Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
....Как нам действовать?
....Ответ:
....Редакция СНиП 2.07.01-89* имеет приоритет перед редакцией СП 42.1330.2011, т.к. СНиП включен в распоряжение Правительства РФ № 1047-р от 21.06.2010, которое утвердило обязательные нормы в развитие Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, а СП утвержден приказом Минрегиона, который по силе ниже. Позиции о рекомендательности СП придерживается и Минрегирн РФ minregion.ru/tehreg/482/484/486. Комментарий не является источником права – ст.3 ГрК РФ, т.е. Госэкспертиза права.
Чеготова Е.В., независимый эксперт, ведущий специалист юридического отдела Службы Государственного строительного надзора и экспертизы СПб
ПИСЬМО
МИНРЕГИОНА РОССИИ
от 15.08.2011 № 18529-08/ИП-ОГ
....Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение о разъяснении статуса сводов правил - актуализированных СНиП, утвержденных приказами Минрегиона России в декабре 2010 г., и сообщается следующее.
....Статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Федеральный закон) предусмотрено, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включённых в:
....Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р);
....Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований данного Федерального закона (утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 1 июня 2010 г. № 2079);
....Минрегион России во исполнение статьи 42 Федерального закона осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых в соответствии с данным Федеральным законом сводами правил и включённых в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
....В настоящее время соответствующие изменения в указанные перечни находятся на стадии подготовки.
....В целях переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил. Их замена будет произведена путём внесения соответствующих изменений в указанные перечни.
....Срок переходного периода будет установлен дополнительно.
Директор Департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики И.В. Пономарев
Ворчун вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 18:17
RomanM
инженер
Ворчун, по-моему не стоит захламлять конструкторские темы бюрократическим словоблудием.
RomanM вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 13:31
Колян Коляныч
5т/м2. на ширине в полкирпича. вроде ничего страшного )
Ворчун, а по теме слабо ответить?
СП на добровольной основе: хочу применяю, не хочу - не применяю. А ты почему всем запрещаешь про него говорить? Кстати про кто больше прав, то было постановление правительства, в котором говорилось, что кто будет актуализации мешать, того в лес! =) Что, соответственно, касалось применения актуализированных норм и правил, так что ты у нас революционер и рецидивист (7 раз за 2 месяца). Сдать надо, куда следует =)))
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Последний раз редактировалось Колян Коляныч, 04.11.2012 в 13:41.
Колян Коляныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 09:56
alkolos
Спасибо всем ответившим, было важно узнать как мнение по вопросу, так и сведения по практике применения норм. Проблема единственно с расчетами - я больше практик чем проектант. И как-то поломав голову за три дня праздников, склоняюсь все-таки вскрыть полы и сделать ленту под перегородки с арматурой 8мм. Что касается расчетов: Может быть высокие мэтры, съевшие собаку в проектировании подскажут простой учебник на данную тему или может существует какое- либо пособие по проектированию, с разбором типичных ситуаций? - буду очень признателен.
alkolos вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 14:26
RomanM
инженер
alkolos,
узкоспециализированный учебник по вопросу расчета подстилающих слоев найдете вряд ли, а по поводу норм и пособий к ним уже написал:
СП 29.13330.2011 или, если с поправкой Ворчуна, старые рекомендации http://dwg.ru/dnl/load.php?id=2806&z=.zip
Вот это еще можно почитать http://concrete-i.com/uploadfiles/fckeditor/disser.pdf
Если все-таки решите делать отдельный фундамент под перегородку, то и литературу ищите по основаниям и фундаментам. Ее тьма-тьмущая.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 14:34
alkolos
Здорово! Спасибо большое!
alkolos вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 13:52
Николай Шахов
На вскидку... при высоте перегородки 2,9 м если в полкирпича (какого кирпича не указывается !), то при максимальном удельном весе кирпичной кладки пусть 2000кг/м3 будем иметь нагрузку 700 кг на метр от перегородки.... далее... о штукатурке тоже ничего не пишется! ну, пусть - худший случай - мокрая штукатурка с 2 сторон ещё килограммов 300... итого имеем чуть более тонны на метр длины... ну, пусть с коэффициентом перегрузки имеем во всех вариантах никак не более 1200 на метр длины перегородки... с учётом толщины кирпича (12 см) имеем нагрузку на поверхность стяжки до 1 кг на см2... если даже не учитывать что стяжка армирована, как написано, а просто исходить из работы стяжки как жёсткой конструкции без арматуры с углом жёсткости 45 градусов, то нагрузка на уровне стяжка-керамзит при толщине стяжки 8 см будет 12/(8+12+8) = 0,42 кг/см2.... а если учесть ещё, что там имеется плитка керамическая, то толщину стяжки можно считать не 8см, а все 10см, тогда нагрузка на см2 на уровне стяжка-керамзит будет 12/(10+12+10)= 0,375..... такую нагрузку, в принципе, выдержит и самый слабый грунт, чуть ли не чернозём .... а мы тут имеем стяжку всё-таки армированную... (не хочется просчитывать сейчас поперечное сечение армированное этой проволочной сеткой на продавливание), но думаю, что с учётом арматуры нагрузка на поверхностный слой керамзита будет не более 0,3 кг/см2, а слой керамзита находящийся между стяжкой и бетоном - достаточно крепок... Поэтому, согласен с RomanM и я думаю, что можно... но именно "на вскидку"... а с учётом Вашей ответственности лучше просчитайте.... да и не забудьте учесть условия Эксплуатации (а то навешают на эту перегородку полок, загрузят какими-нибудь деталями машин или не дай Бог книгами, а это очень серьёзная нагрузка ....
Николай Шахов вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 22:44
ooze
Сообщение от Николай Шахов Посмотреть сообщение
Какая-то ересь. И про угол жёсткости и про все остальное включая чернозём
Следуя этой логике, при обычных напряжениях под фундаментной плитой 150-200кПа можно обойтись вместо ж.б. плиты 0,6-0,8м стяжкой 15см
Причем здесь продавливание опять же не понятно. Николай, вы как я понял, не совсем представляете себе методику расчета конструкций на упругом основании.
По теме не совсем понятно как считать полы с подстилающим слоем из армированной стяжки, в СП речь о бетонных и ж.б. полах.
ooze вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 23:43
Makson
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Давайте тогда по вашей логике сделаем ленточный ростверк на забивных сваях под эту стенку.
По существу в даунлоуде есть пособие по расчету полов. Там можно посмотреть.Имхо вполне достаточно существующей конструкции пола.
Считать при таком пироге всеравно, что гадать на кофейной гуще.
Makson вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 10:03
Николай Шахов
[quote=ooze;996568]Какая-то ересь. И про угол жёсткости и про все остальное включая чернозём
ooze, вы клоун.... никакой там ереси нет: во-первых, тут напряжения под "фундаментом" не ваши 150-200кПа, а всего лишь 30-40 кПа (слово фундамент взял в кавычки, чтобы вы не придирались) если не верите и по-прежнему видите там 200кПа то пересчитайте. во-вторых, после слова чернозём я и сам поставил смайлик, понимая, что это не совсем серьёзно, но я-то имнел в виду, что некий даже самый мягкий пылеватый грунт имеет несущую способность в районе 100 кПа а, слой керамзита зажатый между двумя плитами в любом случае ведёт себя не как некий грунт, а именно как упругое основание (я написал просто "достаточно крепок"), которое на любую вскидку такую нагрузку выдержит...
Если хотите считайте как плиту на упругом основании что-то мне говорит, что у вас получится запас прочности минимум двукратный... я же согласен с Makson
Непрочитано 12.11.2012, 14:42
ooze
Николай Шахов,
1. Что такое угол жёсткости?
2. При чем здесь напряжения на уровне чернозёмакерамзита? И что значит "нагрузка, которую выдерживает грунт"? А как насчет нагрузки которую выдержит конструкция пола? Я то, грешным делом, думал что расчет всё-таки надо вести после вычисления усилий в конструкции: моментов и поперечных сил
3. 40 КПа сравнимо с 150-200кПа. Я тебе потому и написал о 15см, а не 8см стяжки. Уточняю, не 15см, 30см точно хватит на 9-ти этажку. Грунт-то несёт, это главное.
4.
Не хочется или не можется или не умеется или не понимается?
Вопрос: почему именно на продавливание? Где вы тут его увидели? Как учитывается продольная арматура в расчете на продавливание?
Вобщем называется это так: Что-то услышал тут, что-то увидел там... что-то додумал....
В итоге - торжество инженерной мысли
ooze вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 14:49
CuHonTuK
инженер-смотритель зданий и сооружений
Днепропетровск
о_О ого!
____________________________________
Нулевой бюджет обостряет мысль инженера.
CuHonTuK вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 14:52
playgamer
Украина, Львов
Согласно СНиП, или СП толщина бетонной подготовки d увеличивает ширину подошвы фундамента до b + 2d (отсюда и угол жесткости в 45 градусов).
Николай прав.
Нагрузки-то - копееШные, осадки практически не будет. Проармировать перегородку кладочными сетками (скажем, через 4 ряда) - и все будет ок.
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 12.11.2012 в 15:03.
playgamer вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 15:15
Николай Шахов
всё-таки ooze вы клоун ... да, я давно учился, но учился неплохо... я раза в два старше вас.... да я термины подзабыл и написал второпях "нагрузка, которую выдержит грунт" вместо " РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ СЖАТИЮ" ...и в таком роде...по поводу угла жёсткости вам написал playgamer (именно это я и имел ввиду)... вы клоун
Непрочитано 12.11.2012, 15:39
Спокойнее! Или тема будет закрыта.
Непрочитано 12.11.2012, 18:13
ooze
Коля, причем здесь расчетное сопротивление грунта? Ты вообще знаешь что это и с чем это едят?
То что написал playgamer я прекрасно знаю, вопрос стоял: что такое угол жёсткости? Вопрос, на который ответа нет.
Сдаётся мне качество образования и раньше хромало...
Ну а возраст... Ума не добавляет на сколько мне известно.
Кроме того на поставленные вопросы ответов нет. А нет их потому что ответить нечего...
p.s. в цирк ходить любишь?
ooze вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 18:46
Я предупреждал.
Нужен ли фундамент под диафрагму? danil_astana Основания и фундаменты 14 09.12.2011 15:56
нужен ли отдельный фундамент под кондиционер КЦКП Chernyshov_AA Инженерные сети 4 15.06.2011 14:35
какой раствор нужен для кладки кирпича наззар Каменные и армокаменные конструкции 48 29.01.2010 02:46
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. drill_man Разное 5 29.04.2009 13:49
