Оформление чертежа плана кровли коттеджа
Lissel!
asys Не обижайтесь, но небольшие замечания от нормоконтролера. На строительных чертежах изображения выполняют в масштабе, но масштаб, всё же, не указывают. Это требование не зря родилось. На чертеже должны быть нанесены абсолютно все необходимые для строительства и монтажа размеры. Никто не должен ползать по чертежу с линейкой и умножать на масштаб - ведь каждый миллиметр на чертеже - это 100 мм в натуре. А если уж указываете, то следуйте требованиям ГОСТ 2.316-2008 (п.4.19). Уклоны показывают в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 (п.5.4.4). Там нет никаких "i= " Линии сечений также наносят по ГОСТ 2.316-2008 и ГОСТ Р 21.1101- стрелки должны быть снаружи (рисунок 9 в ГОСТ Р 21.1101-2009 и рисунок 4 в ГОСТ 2.316-2009)
Сорокин Санкт-Петербург |
Там где фирма, для которой я выполняю чертежи, проходит экспертизу требуют указание масштаба (все-таки нормы в Украине и России разные). А кровлю я оставила, как есть (только указала уклоны по лоткам (все в одну сторону), разработала и рассчитала кол-во воронок и стоков ля данного объекта). Проблема в том, что инженер (по-совместительству и мое начальство) -- тупая блондинка (кто дал ей диплом не знаю). Когда я принесла ей (еще месяц назад) вариант кровли такой же как предложили здесь, она устроила истерику, начала громко верещать, что это все неправильно, что должно быть только так (вариант выложенный мной здесь), а не иначе.
В общем, уклоны (для этого бюро)показывают i1, i2... и т.д., а в примечаниях записывают их значения i1 = 3,5%, i2 = 38,5% и т.д. (разные страны, разные нормы и требования, а у нас, блин, даже у разных экспертов они разные и не все из них в ДБНы заглядывают, так что приходится подстраиваться под данный конкретный случай) |
Правильное оформление чертежа посредством команд подготовки: _Solview, _Soldraw, _Solprof | Рyslan | AutoCAD | 44 | 29.11.2010 15:21 |
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь | Риф | Архитектура | 2 | 24.11.2010 08:42 |
Оформление чертежа и где содержится штамп, который помещается внизу чертежа | vertula | AutoCAD | 5 | 28.09.2009 16:31 |
Оформление чертежа | Vova | AutoCAD | 6 | 10.05.2007 09:43 |
