ограничения применения сварных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > ограничения применения сварных труб
Непрочитано 06.11.2012, 14:10 #1
sha
Подскажите плс на чем основаны ограничения применения сварных труб в нефтегазовой промышленности
Непрочитано 06.11.2012, 14:50
Tyhig
Сообщение от sha Посмотреть сообщение
ограничения
Например ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 21:02
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Будет здорово, если Вы sha, найдете где-нить в нормативной или просто литературе такое ограничение.
Я могу лишь поделиться таким опытом, как-то цеховики при проектировании водосточных труб просили заложить в проект именно тянутые трубы, потому как сварные при замерзании в вода разрывает.
Вообще наверно и здесь из-за давления дело
Отпишитесь, как прояснится ситуация
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 21:41
BM60
Где-то
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Лед рвет с одинаковым "успехом" и тянутые, и сварные, и х/к, и г/к... Цеховиков слушать полезно, но ориентироваться на них в принятии своего решения - это как-то даже... (мягко говоря).
Автор, www.cоmplexdoc.ru тебе в помощь. К/с: нефтегазовый или трубы. Эта отрасль особая и там либо свои НД (ОСТы, РД,...), либо ограничения общесоюзных НД, включая ГОСТы.
Начинаешь смотреть по категории: http://www.**************/norms/bycategory/ (отраслевые...\... нефтегазпром), потом, полагаю, сориентируешься, вводя в строку поиска разные (не более двух) ключевые слова.
Покопай в местном данлоуде. См. ссылки в моей подписи
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 06:03
Serge Krasnikov
Offtop: Тянутые трубы стянуть выгоднее
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 07:16
Magdanoff
Проектирование магистрального транспорта - ТХ и только ТХ
Уфа
Когда работал на нефтехимическом заводе, у сварных труб была такая ерунда - корродировала по шву.
Magdanoff вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 11:04
Tyhig
Сообщение от Magdanoff Посмотреть сообщение
Может были неправильно выбран электрод или тип сварки ?
Такое ощущение, что в шве был другой металл нежели в трубе. Видимо менее стойкий к коррозии при данных условиях...
Может быть подбором электрода можно было изменить чужой металл в ванне и уменьшить коррозию...
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 20:34
Михаил055
Конструктор
А кто их проверяет, эти швы? У нас уже сколько раз расползались при гибке на трубогибах. И ведь не видно, что разрушилось. Обнаруживалось только тогда, когда стойки, свареннные из них не имели нужной жесткости.
Михаил055 вне форума
Непрочитано 10.02.2013, 20:59
Injener-81
Для перекачки сырой нефти из-за ее сернистости, насколько, я знаю, применяют защищенные изнутри трубы. Без разницы, трубы -шовные, бесшовные. Гнуть на трубогибе трубы Д больше 40 мм ( или 50 мм, точно не помню) нельзя. Применяют заводские отводы. Нефть, при транспортировке подогревается.
Последний раз редактировалось Injener-81, 10.02.2013 в 21:01. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 06:47
sha
Спасибо всем за участие. Работу выполнили.
Ограничения есть во всех областях.
Может кто подскажет, на чем основаны значения коэффициентов надежности? По материалу в частности. Их ввели в конце 70-х, но откуда взяли эти цифры (для труб)?
sha вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 18:51
Injener-81
Коффициенты надежности в среде разработчиков называют коэффициентами незнания. В зависимости от степени возможных последствий, определяется их величина.
Последний раз редактировалось Injener-81, 11.02.2013 в 18:59. Причина: уточнение
Непрочитано 11.02.2013, 19:21
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Почему же? Вот для пневмопочты тут на 110 постарались недавно
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 19:40
sha
Это то я понял, но не понятно как определялись ПЕРВОНАЧАЛЬНО эти возможные последствия. Технологии производства труб изменились, а коэффициенты остались прежние.
sha вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 19:57
Injener-81
Это вопросы к тем, кто их разрабатывал и обосновывал. Сейчас в РФ нет единой технической политики, как и много другого. Страна переходит на Евростандарты, где система расчетов, зачастую, отличается от принятой в свое время в СССР.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2013, 20:36
sha
Однако во всех вновь издаваемых СП теже самые коэффициенты, ни кем научно не обоснованные.
sha вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 17:10
Al_Pitlordes
Конструктор, фармацевт
Киев
Отправить сообщение для Al_Pitlordes с помощью Skype™
Коеффициенты учитывают неодинаковость характеристик труб разных выпусков. Т.е., например, паспортная толщина трубы 2 мм, но могут встречаться участки толщиной как 2,5 так и 1,5. Прочность стали в одной плавке может быть разной за счет разного хим. состава, локальных перегревов, неодинакового упрочнения при прокате и т.д. Не всегда контроль выявляет эти недостатки, поэтому на основании эмпирических данных данных были посчитаны эти коеффициенты. Это касается не только проката.
Карбид-залог счастливого детства
Al_Pitlordes вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 11:09
Bull
Да никак! С потолка взяли цифру, изготовили. Есть проблемы при применении, увеличивай запас. Нет, оставляй. Никто даже не задумывался, чтобы посчитать реально требуемый коэффициент. Так и были у нас механизмы с 6-и кратным запасом прочности, которые потом японцы покупали как мет. лом для укрепления береговых линий или как качественно состаренный металл для изготовления станков
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Эффективность применения профильных труб в балочных клетках. Saha Конструкции зданий и сооружений 28 18.10.2017 08:23
Как рассчитать сварные швы в узлах фермы из сварных труб? Paladin90 Металлические конструкции 3 03.05.2012 11:38
Интересуют ограничения в областях применения структурных покрытий Tecton Архитектура 2 29.03.2009 13:34
Какие есть ограничения на применения групп? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.03.2006 12:41
