Подскажите сталь для негнущейся проволоки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите сталь для негнущейся проволоки
Непрочитано 06.11.2012, 12:36 #1
Полезный Сашка
Инженер-разработчик
В изделии используются 2 проволоки диаметром 2,5 мм, длинна 220 мм. Необходимо подобрать такую сталь, чтобы проволока после придания формы не гнулась, вообще не гнулась. Какую сталь выбрать и какую запись сделать на чертеже, чтобы ее обязательно закалили, какие параметры закалки указывать?
Непрочитано 06.11.2012, 12:49
Сделайте ее из империума - согласно литературы материал абсолютно твердый (отдел фантастической литературы в соседнем зале)
Сами то хоть подумали? "Необходимо подобрать такую сталь, чтобы проволока после придания формы не гнулась, вообще не гнулась". Так вот _любая_ сталь гнется. Вопрос только на сколько гнется.
Непрочитано 06.11.2012, 12:50
Сообщение от Полезный Сашка Посмотреть сообщение
вообще не гнулась
Элементарно. Открываешь справочник и ищешь сталь с бесконечным пределом прочности.
Fogel опередил...
Непрочитано 06.11.2012, 13:25
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Взрослые дядьки, напали на Сашку, заклевали: империум, бесконечный предел прочности (кстати, я бы сказал: модуль упругости). Ясно же, что парень имел в виду под "не гнулась, вообще не гнулась" отсутствие остаточных деформаций.
Sopro вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 13:32
Клевать не буду, но тебе в тот же читальный зал.
Не ставится так вопрос... Нет написать бы мол момент вот такой, проволока вот такая, надо чтоб без остаточных была после нагрузки... А так как на писано _не бывает_
Непрочитано 06.11.2012, 13:37
Serge Krasnikov
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Берешь сталь ШХ15, придаешь форму, закаливаешь, остаточных деформаций ноль...
Sopro как тебе такой вариант
Serge Krasnikov на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 13:45
Полезный Сашка
Инженер-разработчик
Прекрасно понимаю, что деформации будут в любом случае, но нужно чтобы они были минимальны. И ответа быстрее, чем из книги или опытного образца, похоже, я не получу(
Полезный Сашка вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 14:03
Так телепатов-то нема.
После приложения момента/усилия ...... имела остаточную деформацию не более.....
Пропуски надо заполнить, а заодно не помешает эскиз и схема нагружения.
Непрочитано 06.11.2012, 14:57
Малевич
конструктор (машиностроение)
Прекрасно понимаю, что деформации будут в любом случае...
Раз так, осталось прикинуть, насколько изменится Е после того как сталь...
)) А потом вспомнить понятия упругой/пластической деформаций и попытаться внятно сформулировать условия задачи.
Малевич вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 15:34
nlo740
В некоторых случаях, для улучшения пружинистых свойств, делают несколько пластин, по аналогии с рессорой.
У нас тоже был прецедент, когда 0.3+0.4 работало лучше чем 0.7 (разговор не про литры) ))
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 15:42
Полезный Сашка
Инженер-разработчик
Постараюсь как можно внятней)
Есть 2 горизонтальные проволоки длина 220, диаметр 2,5 мм. На одном конце закреплен груз 100-150г, точка опоры от груза находится в 120-150 мм. нужно подобрать стальную проволоку и способ закалки, чтобы упругие и пластические деформации были минимальны. Конструкция крепится на голову, моменты будут действовать такие, которые могут возникнуть при беге. И ничего страшного, что проволока после закалки станет хрупкой, основное - минимизация перемещений.
Как закалка на чертеже указывается? Снизу твердость дописать?
Непрочитано 06.11.2012, 15:55
Откуда взялась цифра 2,5 мм?
Непрочитано 06.11.2012, 15:57
Sopro
При такой постановке задачи становится ясно, что о пластических деформациях, равно как и о остаточных речь не идет. Речь идет о том, как свести прогиб несущей конструкции под действием известной нагрузки, а также с учетом динамичности, к допускаемому значению. Расчет сводится к получению требуемой величины жесткости при изгибе EI, причем момент инерции при изгибе I известен, т.к. сечение известно: круг диаметром 2,5 мм. Выходит, нужно подобрать материал с нужным значением E.
Sopro вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 16:19
Сазоныч
Инженер
Мне честно говоря казалось, что у сталей в принципе модули упругости примерно одаинаковы у сталей, ну отличаются немного, но все в пределах 200-220 ГПа. Тут закаляй не закаляй, все одно. Стали только прочностью и твердостью отличаться будут.
Вообще по этому вопросу советую почитать "Почему мы не проваливаемся сквозь пол" Гордона.)
Самый большой модуль упругости у иридия - 520 ГПа. Так что можно иридиевую проволоку сделать))))
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 16:19
Полезный Сашка
Инженер-разработчик
Sopro, спасибо за помощь) как закалка на чертеже указывается?
Основной показатель твердость?
Непрочитано 06.11.2012, 16:41
Sopro
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Так оно и есть. И на практике всегда подбирается не материал, а сечение с требуемыми геометрическими характеристиками.
Sopro вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 17:18
Да. Откуда, все-таки, 2,5 мм?
Непрочитано 06.11.2012, 17:26
pan
добрый человек
Глушь
Лучше не проволоку использовать, а что-нибудь вроде швеллера. Можно гнутый из листа.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
Последний раз редактировалось pan, 06.11.2012 в 17:33.
pan вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 17:41
palexxvlad
Да можно и проволоку, только натянуть ее нужно посильнее.
Сазоныч
Инженер
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Человек бежит, а у него к голове швеллер крепится)))))))
Сазоныч вне форума
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Подскажите глубину дефектного слоя... eugene23 Машиностроение 46 07.06.2010 16:29
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
Подскажите профи Elena AutoCAD 17 25.11.2004 12:03
