Установка количества на динамическом блоке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Установка количества на динамическом блоке.
Непрочитано 07.11.2012, 14:56 #1
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Добрый день. Вопрос такой. Занимаюсь раскладкой опалубки на плане здания. Но после плана мне надо сделать извлечения данных из своего чертежа и с помощью листика, ручки и хорошей памяти)) посчитать количество деталей. Ведь на плоскости деталь 1 а в пространстве 5. Всю раскладку делаю динамическими блоками. Есть ли функция позволяющая в динамическом блоке при извлечении данных получать полное количество элементов?. Возможно не понятно сформулировал вопрос. С Удовольствием отвечу на вопросы. Но помощь сэкономит времени ОГОГО))).
Непрочитано 07.11.2012, 15:03
1 | #2
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28738
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 15:55
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Спасибо читаю.
Мечтаю конечно найти такую функцию которая позволила бы добавить дополнительную ручку к динамическому блоку в котором обозначалось его количество. Сразу при установке.
Последний раз редактировалось Russik, 07.11.2012 в 16:08. Причина: Почитал)
Russik вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 16:23
1 | #4
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Russik Посмотреть сообщение
Ну так добавьте аттрибут "Количество" и складывайте при извлечении
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 14:16
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Отличная идея спасибо. Но таблица выводится почему то закрытой для редактирования. Было бы классно в конце ее составить сумму. Если знаете как включить редактирование, подскажите пожалуйста.
Я понимаю, что это идет ссылка на сам чертеж. И извлечение данных работает со ссылкой на чертеж онлайн.
Russik вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 14:49
1 | #6
CaMoCAD
Зелик
Выделить все ячейки (ячейка над '1', слева от 'А'), в свойствах найти cell locking --> Unlocked.
Можно будет добавить столбцы и строки вне основного диапазона. Но после обновления (Update Table Data Links) они снова закроются.
Offtop: PS Я не очень с этим DataExtraction, в *** таблицы ловчее гораздо.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 15:01
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
А в динамическом блоке посложней сделать атрибут. Работает только при редактировании самого динамического блока.
Russik вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 15:15
1 | #8
CaMoCAD
Зелик
После закрытия блока киньте в комстроку _attsync и ткните в блок.
Или я не так понял?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 16:18
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Или я не так понял?
Просто уау. Все получилось. Спасибо
(attsync. Синхронизирует атрибуты)
Russik вне форума
Массив в динамическом блоке mw65 Динамические блоки 21 14.11.2019 16:28
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? swcats Динамические блоки 3 22.07.2011 08:50
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
растяжение 3д тела в динамическом блоке. _Ri_ Динамические блоки 1 18.10.2009 18:52
