Как объединить несколько размеров в один
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как объединить несколько размеров в один
Непрочитано 15.11.2012, 03:45 #1
Riko_dk
Всем доброго времени суток. Интересует вопрос можно ли в Автокаде объеденить рамеры в один.
Например у меня на полилинии 10 размеров по порядку каждого отрезка, а мне нужно выбрать где то в центре 3-4 размера по порядку чтоб он показал общий размер этих 3-4 отрезков. Надеюсь поняли проблему.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.11.2012 в 08:58.
Непрочитано 15.11.2012, 09:22
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Riko_dk,
Удалить четыре размера и поставить вместо них один.
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 10:24
Riko_dk
Вот спасибо. Как я раньше то не сообразил. Дело в том что у меня этих размеров больше сотни тысяч на сетях.
Riko_dk вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 11:49
Astartes
Барнаул
Каков вопрос, таков ответ.
Astartes вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 13:22
Taracka
Образец можно того, что нужно переделать? Как проставлены размеры? Как узнать какие именно размеры должны быть объеденены?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 16:38
Riko_dk
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Сейчас не на работе, дома примерно накидал вот так. Помотрите. Т.е. все размеры от камеры до камеры (квадратики типа ) нужно объединить.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Размеры.dwg (47.2 Кб, 1074 просмотров)
Riko_dk вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 16:46
Иногда команды _extend и _trim на размеры срабатывают, но крайне непредсказуемо...
Я не нашёл закономерность, да и не искал.
Непрочитано 04.09.2014, 12:32
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
нет такой команды чтоб ето сделать! вручную сумируеш. ети ненужние удаляеш ы ставиш новый размер и пишеш ету суму
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 12:46
engngr
сети
Московия*
Offtop: Новый гробокопатель?
http://autocadtips.wordpress.com/201...cad-2014-2015/
engngr вне форума
Как изменить плоскость проекции размеров? Awave AutoCAD 6 12.04.2012 11:20
Округление размеров на чертежах Алексей-pgs Прочее. Архитектура и строительство 28 16.03.2012 22:29
программное создание размеров в dxf файле _Oleg_ Программирование 4 01.02.2011 16:36
Палитра размеров SW2010 Умид SolidWorks 1 16.04.2010 12:52
Неточная работа программы поиска неассоциативных размеров Pilot Программирование 5 05.06.2009 16:10
