Как распределить нагрузку от стены (или от балки) по ростверку на сваи.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как распределить нагрузку от стены (или от балки) по ростверку на сваи.
Непрочитано 18.11.2012, 13:42 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
На ростверк кроме колонны приходит внецентренная нагрузка от стены, как распределить её на сваи? Особое спасибо тому кто поможет ссылкой на расчёт
Тип файла: pdf нагрузка от стены на ростверк.pdf (7.7 Кб, 220 просмотров)
Непрочитано 18.11.2012, 16:41
OSPV
Инженер
Благовещенск
От колонны есть Nк, Mx, My. От стены есть Nст (предположительно) Эта Nст приложена в ц.т. участка стены опирающегося на ростверк. Она создает момент Nст*е, где е-расстояние от ц.т. ростверка до ц.т. участка стены. Этот момент надо сложить или вычесть (в зависимости от знака) с моментом от колонны в этой же плоскости и получится искомый итоговый момент. И именно на этот момент надо считать сваи и ростверк.
Забыл, надо еще N=Nст+Nк.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 16:48
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
OSPV, Спасибо большое. Торможу на этой формуле, не укладывается в голове. Огромное спасибо за помощь.
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 11:54
Polkovnik
Добрый день! Я к великому сожалению не строитель! Помогите пож. понять. Везде на схемах встречаю (как правило) N, M, Q. От чего появляется Q и почему она просто не учитывается в формуле момента? Допустим у меня высокие технологические колонны (нефтепереработка). Понятно, что от обвязки трубопроводов появится суммарный момент. А что тогда Q? Ветровая?
Если не лень, то буду рад за ликбез! Спасибо!
Polkovnik вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 12:34
pelich1985
Q-поперечная сила! Напремер на стену давит грунт. Суммарная нагрузка от этого давления собирается в точку на определенной высоте от подошвы фундамента. При определении усилий M и N в основании фундамента добавляется M(от давления грунта)=Q*e, где е-расстояние от подошвы фундамента до цента тяжести приложенной нагрузки от грунта.
pelich1985 вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 12:59
Student_PGS
Проектироваеие и обследование СК
Сообщение от Polkovnik Посмотреть сообщение
Offtop: Вы к сожалению не инженер...
http://www.isopromat.ru/sopromat/obz...pravilo-znakov
http://www.isopromat.ru/sopromat/obz...tezy-procnosti
http://www.cross-kpk.ru/ims/02708/OT...del24.html#ak2
Или учебник по сопромату.
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!»
Луи Себастьян Мерсье
Student_PGS вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 16:24
Polkovnik
Всем откликнувшимся, спасибо!
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 1 14.10.2009 13:02
Как правильно распределить нагрузку на фундамент acid Основания и фундаменты 4 24.05.2008 19:49
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
