Расчет стержней фермы на осевую силу с изгибом. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стержней фермы на осевую силу с изгибом.
Непрочитано 13.10.2009, 15:47
Saha
Планета Нибиру
Конструирую ферму. Собрал нагрузки, выбрал тип фермы, посчитал в Scad, дошел до подбора сечений решил в ручную подобрать, и срузу завис, верхние сжатые пояса фермы мне подбирать как стержни работающие на осевую силу с изгибом или же как центрально сжатые????? Прилагаю схему фермы.
Непрочитано 13.10.2016, 13:27
sirBolton
Добрый день!
В этой теме поднимался вопрос о эксцентриситетах mef и о таблице 76 СНиП. так вот, объясните пожалуйста - в п. 5.29 СНиП: "Для сжатых стержней, с шарнирно-опертыми концами и сечениями, имеющими 2 оси симметрии расчетные значения эксцентриситетов mef следует определять по таблице 76." и в таблице 76 представлены 4 харакерные эпюры распределения моментов для вычисления mef
Вопрос - а откуда, собственно, берутся изгибающие моменты на концах шарнирно опертого стержня? что то я не догоняю... в шарнире же нет изгибающего момента!
sirBolton вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 13:33
Dakar
От внешних сил, действующих на стержень.
Dakar вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 13:36
sirBolton
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
А можно какой-нибудь пример, а то что не догоняю... спасибо
Непрочитано 13.10.2016, 13:39
Dakar
панель верх. пояса стропильной фермы при внеузловом опирании прогонов.
Dakar вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 13:49
sirBolton
то есть то о чем я справшиваю касается только неразрезных систем? если (например) верхний пояс представлять как неразрезную балку, шарнирно опертую в узлах? а не как один стержень с шарнирами на концах?
Расчет пространственной фермы в LIRA diek Лира / Лира-САПР 48 08.06.2016 11:46
Расчет пространственной фермы Circul Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2009 11:42
Расчет фермы (соединение поясов и стержней на болтах через фасонки) Dimonam Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2008 11:02
