Как скрыть линии расположенные внутри области, ограниченной объектом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как скрыть линии расположенные внутри области, ограниченной объектом?
Старый 09.08.2013, 08:10 #1
otujk
Добрый день! Суть вопроса отражена в теме. Чтобы было более понятно объясню на примере: допустим начерчен прямоугольник и линия, пересекающая его. Как сделать так, чтобы та часть линни, которая расположена внутри прямоугольника была невидимой без обрезания линии контуром прямокугольника.
Старый 09.08.2013, 08:12
наложить маскировку _wipeout
Автор темы   Старый 09.08.2013, 08:21
otujk
Не совсем удобно. К примеру если у меня создан блок из множества объектов и необходимо, чтобы все что находится за блоком было невидимым. Может есть другая команда?
otujk вне форума
Старый 09.08.2013, 08:22
otujk, в состав блока маскировку введи. Ищи тему "Хитрый блок"
trir
Штриховка solid, цвет - 255
trir вне форума
Старый 09.08.2013, 08:29
создать область из прямоугольника, поднять его на 1 мм по оси Z и работать в стиле визуализации "Скрытие линий"
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (23.3 Кб, 534 просмотров)
Старый 10.08.2013, 15:35
skkkk
При печати в монохроме будет черное пятно. А вот цвет 255,255,255 - самое то.
skkkk вне форума
Старый 29.11.2013, 21:43
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Жесть))
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Zets вне форума
Старый 30.11.2013, 12:15
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Жесть))
ну, если не можется и очень хочется...
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Обрезать все линии внутри нескольких выбранных полилиний Alea Программирование 28 10.07.2012 08:08
Скрыть линии под объектом в АКАД 2004 vovchikdva AutoCAD 4 30.03.2012 19:47
Как удалять в таблице линии внутри столбцов или внутри строк? Elbrus AutoCAD 8 03.11.2009 10:59
Переход в пунктирные линии примитивов,блоков внутри rectang DDlis Программирование 3 12.03.2005 11:39
