Перенос сервера лицензий AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос сервера лицензий AutoCad
Непрочитано 19.11.2013, 11:43 #1
razario
Доброго дня.
Упала задача по переносу сервера лицензий на новое железо. Использую диспетчер сетевых лицензий FLEXlm. С необходимостью регистрации запроса к Autodesk на присвоение нового файла лицензий знаком. Вопрос в следующем - на рабочих станция нужно будет как-то менять файл лицензий или есть вариант удаленно привязать лицензии? Не хотелось бы на всех клиентских машинах делать переустановку или вручную править что-то. Заранее признателен за помощь.
Непрочитано 19.11.2013, 12:52
sadko7
Подниму тему.
У нас идет привязка к IP сервера, поэтому просто ставим IP старого сервера.
sadko7 вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 14:50
KSI
Калининград
На рабочих местах, в крайнем случае спросит имя нового сервера. А может и сам найдет. А можно ещё изменить имя сервера на одном компе в файле Licpath.lic, и заменить существующие файлы на других компах. Если программ несколько на одном компьютере, то такой файл для каждой программы свой.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Перенос настроек AutoCAD 2012ru (32bit) -> AutoCAD 2012ru (64bit) Alexey_02 AutoCAD 11 18.06.2013 11:30
Extended AutoCAD .Net API hwd .NET 5 22.08.2012 19:38
Перенос из Autocad в Photoshop (большое разрешение) 547028 AutoCAD 4 06.06.2011 15:32
Перенос модели с Autocad 2008 в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 Aleksandrizrigi Robot 3 08.09.2010 10:54
перенос данных площадей из MapInfo в AutoCAD Civil 3D nik412 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.02.2009 12:12
