TTF и знак диаметра
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > TTF и знак диаметра
TTF и знак диаметра
Непрочитано 09.12.2013, 15:12 #1
TTF и знак диаметра
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Знак диаметра в unicode имеет код \U+2205, в большинстве TTF шрифтов его нет. Не смотря на это автокад его исправно рисует там где надо с нужным начертанием. Откуда он его берет? налету подменяет \U+2205 на \U+00D8 (зачеркнутая заглавнвая латинская O, почти всегда присутствует в шрифтах) или у него есть свои основные шрифты?
Непрочитано 09.12.2013, 15:47
Boxa
КЖ; C#
Тут справка: http://exchange-stg.autodesk.com/aut...0acaf-49bb.htm
Очевидно на лету подменяет \U+2205 на %%с и выводит правильно.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 16:47
zamtmn
КИПиА
Tyumen
В смысле? это он %%с меняет на \U+2205, а никак не наоборот. Что дальше происходит с \U+2205 не очень понятно. Я имею ввиду обычные "виндовые" шрифты типа arial`а
zamtmn вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 17:04
Boxa
КЖ; C#
ИМХО %%с существовал в акаде за долго до юникода, соответственно проще написать процедуру поиска и замены 2205 на уже имеющийся в программе модуль %%с. Я думаю, что в автодеске пошли по пути наименьшего сопротивления и сделали именно так.
Ни разу не являюсь экспертом и высказал свое, не особо компетентное мнение.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 17:12
zamtmn
КИПиА
Tyumen
В TTF шрифтах нет никаких %% сочетаний, там есть номер символа - в данном случае 2205h.
SHX тоже содержит символы или в аски или в уникоде, такчто и в те далекие времена %% сочетания менялись на соответствующие коды "налету". %% - только для удобства ввода с клавиатуры и редактирования.
Вопрос даже не в том что он отображает \U+2205 или %%с, а в том откуда он берет соответствующее нужному шрифту начертание и если чтото на чтото меняет, то может гдето проскакивал список всех подобных "замен" при отсутствии в шрифте нужного глифа?
Последний раз редактировалось zamtmn, 09.12.2013 в 17:22.
zamtmn вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 17:44
gomer
строю, ломаю
Украина
из шрифта и берет, если символа нет, рисует лабуду
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 17:56
zamtmn
КИПиА
Tyumen
В случае диаметра рисует не лабуду, а именно диаметр. Проведите эксперимент - выставте в стиле ариал, вбейте в MTEXT или TEXT \U+2205 или %%C, потом в таблице символов убедитесь что ариал не содержит глифа \U+2205
zamtmn вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 18:51
VVA
Инженер LISP
По поводу диаметра были еще таблы с shx шрифтами. Не знаю, насколько это применимо к ttf. Но на всякий случай будет полезно почитать посты #154 и #160 и #167
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 19:26
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Спсибо! ситуация аналогична... выходит для автокада \U+2205 и \U+00D8 братья близнецы))
zamtmn вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 19:33
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
То что это "О" перечеркнутая - это очень хорошо заметно, если поэкспериментировать со шрифтами. У кружочка и контуры и размеры и утолщения один в один совпадают с буквой "О". Свои шрифты вряд ли, скорее всего подстановка.
P.S. Надо взять за правило обновлять браузер перед ответом
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Последний раз редактировалось Do$, 10.12.2013 в 00:06.
Do$ вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 19:41
gomer
строю, ломаю
Украина
попробуйте еще acaderef.shx и timesi.shx
gomer вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 08:30
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо.
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Увы, работаю в основном с isocpeur и для него это не заметно, совсем разные символы.
Boxa вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 09:54
Do$
Ну так у этого шрифта есть символ \U+2205, его и подставляет вместо %%C. А если бы не было, как у большинства TTF, брал бы \U+00D8 - а это перечеркнутая "О". Интересно, а можно как-то программно определить есть или нет символ в шрифте по нужному адресу?
Do$ вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 11:35
KSI
Калининград
Не помню, где это читал, но у меня есть запись, что для правильного отображения знака диаметр, в шрифте он должен быть прописан по двум адресам - \U+2205 и \U+00D8.
Кстати, для сравнения желающие могут создать однострочный текст такого содержания - \U+2205 11 \U+00D8, и применить к этому тексту разные стили, с разными шрифтами.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
Последний раз редактировалось KSI, 10.12.2013 в 11:54.
KSI вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 12:53
Do$
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
В сообщении #8 этой темы ссылка
Я это уже делал с несколькими шрифтами. Даже интереснее такое содержание, чтобы в нем присутствовало \U+2205, \U+00D8 и %%C
Do$ вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 13:16
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Пишу ALT+0216 в английской раскладке и не парюсь
Pum-purum вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 14:09
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Если еще добавить сюда средства манипулирования шрифтами и приготовить тестовые шрифты с \U+2205 и \U+00D8, без \U+2205, без \U+00D8, без обоих знаков - будет интересней - заменить ли \U+00D8 в случае ее отсутствия на \U+2205? какой конкретно код подставляется вместо %%С?
хотя я вангую что не заменит и подставит \U+2205))
zamtmn вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 15:17
KSI
Калининград
zamtmn, на сочетание %%с вставляет символ с кодом \U+2205, если его нет, вставляет символ с кодом \U+00D8. Если нет обоих символов - квадратик или знак вопроса.
KSI вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 23:59
GGarry
Il
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
[color="Navy"]Я не задавал себе этот вопрос, т.к. использую - Alt & 0216 и также в названиях файлов[/color] [color="Blue"](brmbrmbrm Ø lalala)[/color][color="Navy"].[/color]
Пьер был светский человек и поэтому мочился духами.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.12.2013 в 14:55.
GGarry вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 00:28
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Если кто не в курсе Alt & 0216 и \U+00D8 это одно и тоже
zamtmn вне форума
MagiCAD, и знак диаметра в AutoCAD 2007 и выше romion Другие CAD системы 5 21.06.2013 12:15
Почему в Лир-АРМ колонны армируются стержнями не меньше 16 диаметра? РастОК Лира / Лира-САПР 6 29.05.2013 11:39
Знак диаметра oliwin AutoCAD 4 03.11.2010 21:37
2009 Акад, вместо значка диаметра знак ? Cfytrr AutoCAD 16 19.03.2010 17:31
Обозначение диаметра в SW Arkanoid SolidWorks 4 25.01.2010 09:35
