Ввод оптического кабеля в стену из сэндвич-панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Ввод оптического кабеля в стену из сэндвич-панели
Непрочитано 25.07.2014, 16:43 #1
Tunasik
Железногорск
Подскажите каким образом можно завести кабель в здание из сэндвича? Должны ли использоваться натяжные крепления или просто осуществляется высверливание?
Непрочитано 31.07.2014, 08:05
Redj-ЭС
г. Подольск
это отсюда... http://www.rfcmd.ru/book10/h7_3
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 10:05
Никола
Производство
Обычно делаем ввод в виде ВГП трубы с приваренным тонким фланцем. Второй фланец - свободный, изнутри. Внешний фланец крепим к внешнему листу заклепками или саморезами на герметик. Внутренний, декоративный - аналогично. Если на выступающем конце трубы нарезать резьбу, то можно установить трубный сальник.
Никола вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? Игорь С. Конструкции зданий и сооружений 14 25.07.2014 15:21
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
Ввод кабеля через слуховое окно. по какому ГОСТУ? Наталья_12 Прочее. Отраслевые разделы 18 14.07.2010 16:12
