| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Глубина заложения фундамента под крыльцо
Я бы не сказал, что это "унылое" крыльцо. Решение с глубокими фундаментами непопулярно и заказчики всячески стараются продвинуть идею, что "да ничего там не будет вспучиваться". И в самом деле довольно часто можно крыльцо сделать абы как и не заморачиваться с пучением, но это прокатывать будет не всегда. То есть фактически это проектирование "на авось". И если такой подход годится для заказчиков и прорабов типа "я так 20 лет строил", то не годится для грамотных проектировщиков, которые должны проектировать не "на авось", а надежно и гарантированно. А надежность гарантирована только при соблюдении строительных норм и правил.
В белорусских нормах тема крылец упомянута отдельно. В рамках борьбы с пучением предписано заглублять их на 3/4 от нормативной глубины промерзания и я всегда так и делаю, причем даже если крыльцо всего из 2-3 ступенек. А когда речь идет о таком высоком крыльце, как у вас, то тут даже сомнений не возникает - только заглубление на требуемую величину. Хотя нормы допускают и выполнение мелкозаглубленных фундаментов под крыльцо, но обязательным условием при этом является дренируемая подсыпка из непучинистого грунта. |
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
Мой наставник всегда говорил, что если между домом и крыльцом есть трещина то это позор для проектировщика.
Всегда завязываю фундамент здания с фундаментом крыльца потому что обычно там насыпной грунт после засыпки котлована. Всегда за этого имею споры с "мудрыми" строителями и рацианолизаторамы ... |
Нормы предписывают делать фундамент под крыльцо отдельным от фундамента здания и это весьма разумно. Нагрузка на эти фундаменты не сопоставима и узел стыка будет испытывать нагрузку от разницы осадок. Поскольку никто подобные стыки на разницу осадок не рассчитывает, то не разрушиться он может только в одном случае - если повезет. Естественно подход "надеюсь мне повезет" не годится для серьезных проектировщиков, а значит конструкции с разным уровнем нагрузки следует отделять друг от друга осадочными швами.
У меня не такой подход.
Ваш подход ничем не лучше. Описанная вами ситуация настолько очевидна, что даже слабый инженер может предсказать ее. А решить поставленную задачу возможно и ее решают. |
VoVoRoNaLe, вы рассчитываете стыки на разницу осадок? Ну, это конечно лучше, чем завязывать конструкции без расчета, но хуже, чем конструктивно уходить от необходимости этого расчета. Причина проста - прогноз осадок далек от точности, поэтому любые расчеты, которые основаны на вычислении осадок, будут в значительной степени условными. И чем полагаться на такие расчеты - лучше просто выполнить осадочный шов, как нормы это и рекомендуют.
Г.Тюмень
Опции темы | Поиск в этой теме |
Глубина заложения фундамента от пола подвала | tambov | Основания и фундаменты | 56 | 29.05.2021 16:05 |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Грунтовые воды и глубина заложения фундамента | webliberty | Основания и фундаменты | 28 | 14.06.2017 22:06 |
глубина заложения фундамента | dallaev | Основания и фундаменты | 26 | 11.03.2013 13:10 |
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций | diek | Основания и фундаменты | 4 | 24.02.2012 08:01 |
