Копирование из Excel в таблицу AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование из Excel в таблицу AutoCAD
Непрочитано 14.10.2014, 18:12 #1
Alxxx84
День добрый!
Стоит следующая задача - из таблицы в Excel скопировать несколько ячеек в существующую таблицу Автокад (поле 4х30 ячеек, например).
При копировании выделением в Экселе нескольких ячеек в Автокаде данные из них вставляются при выделении одной из всех Экселевских в одну, при выделении поля аналогичного размера так же, только несколько раз.
Копировать по одной не вариант - очень долго, а процедуру нужно проводить постоянно.
Как "костыль" сделал вторую черновую таблицу в Автокаде, связал связью с Экселем, потом связь разорвал и скопировал из одной автокадовской в другую. Хотелось бы упростить это как-то, по аналогии копирования из одного поля в другое такого же размера внутри самого Эксела.
Заранее Спасибо!
Непрочитано 14.10.2014, 22:00
v.psk
Псков
Почти то же: вставка в автокад таблицы как объекта, а оттуда уже копировать.
v.psk вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 22:50
Uzel
Инженер-проектировщик
Dotsoft ToolPac.
Перегоняет таблицы из экселя в автокад и обратно.
<...> Правила форума, п.3.5. /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.10.2014 в 23:00.
Uzel вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 23:18
art_rrc
Так можно сразу в таблицу связь с данными вставлять. Т.е. часть одной таблицы будет статической, а часть являться связью данных. +использовать именованные диапазоны, это существенно повышает скорость работы. Либо попросить кого-нибудь (в идеале разобраться самому) и сделать програмку на любом языке программирования конкретно под ваши задачи.
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 08:22
Alxxx84
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Тут так просто не получится, так как одинаково сделать для каждого проекта невозможно.
Суть задачи:
в Экселе считается часть спецификации для проекта (та которая по типовым узлам), а часть автоматизации не поддается (некоторые вещи приходится прописывать вручную). В Экселе положение колонок соответствует ГОСТовой спецификации, но потом все равно приходится добавлять вручную некоторые позиции и перераспределять по разделам, да и редактировать иногда. Отсюда и задача - скопировать из Эксела 5 столбцов на 40 строк, например, вставить в Автокад в такое же поле, а потом уже дописать нужное, передвинуть, отредактировать и т.п. Отсюда и неуместность создания связей или части таблицы как объекта Эксела - эта часть со связями в каждом проекте разными кусками в разных местах чистовой спецификации - дольше настраивать диапазоны, чем вручную прописать.
Alxxx84 вне форума
Привязка таблицы Excel к чертежу AutoCad Teo-one Программирование 5 22.03.2014 00:11
Программа для создания таблиц AutoCAD из Excel МишаИнженер Готовые программы 4 05.08.2011 18:32
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
