Как автоматизировать процесс черчения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автоматизировать процесс черчения
Непрочитано 16.10.2014, 06:20 #1
Wh1Te
Нужно на фасаде разместить треугольники, ставятся произвольно рядом с окнами, и нумируются сверху вниз, от 1 до последнего треугольника который есть на фасаде. Под фасадом строится сетка по треугольникам, и к каждому треугольнику подписывается свое превышение.
Сейчас делаю, все через копировать с привязкой, и цифры каждую вручную исправляю.
Будет ли быстрее, если буду пользоваться командами с клавиатуры ? (отрезок, копировать, полилиния, еще что-то).
Видел лисп который нумеруют блоки, он подойдет для названия треугольников ? Треугольники уже созданы как блок.
Есть ли еще какие-нибудь варианты ? Объем достаточно большой, всего 150 домов, в среднем от 2-10 фасадов.
Скриншоты добавил.
ID:	136880  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Wh1Te, 16.10.2014 в 14:28.
Непрочитано 16.10.2014, 08:20
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Синяя линия откуда берётся?
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 08:59
Какая линия? Какие треугольники? Лично я не вижу никаких картинок.
Непрочитано 16.10.2014, 09:01
Bull
У меня норм отображается. Я даже сначала подумал, что обыкновенная миниатюра вставленная. Оказывается, нет. Вот:
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 13:51
Wh1Te
Вставлял картинки через ссылки вконтакте.
Синяя линяя показывает усадку здания. К примеру есть -0,071 - это в метрах, я же беру сантиметры, в данном случае 7,1 см, и черчу в масштабе 1:100, в автокаде ввожу 710 мм. Это точка где будет проходить синяя линяя, аналогично делаются другие точки по этажу, и соединяются сплайном, выноски с высотой ввожу вручную.
Превышения, есть в в бумажном виде, или в Excele (про импорт координат из Excel знаю), но возможно ли будет применить в моем случае ?
Последний раз редактировалось Wh1Te, 16.10.2014 в 14:03.
Wh1Te вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 14:16
Сообщение от Wh1Te Посмотреть сообщение
Молодец! Справка по форуму - Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 14:29
Wh1Te
Исправил по правилам форума
Wh1Te вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 14:30
Bull
Там же совершенно самостоятельная ссылка была. А не "vk.com............."
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 15:52
Wh1Te
Ладно, по делу кто-нибудь ответит или так и будем ссылки на контакт обсуждать ?))
Wh1Te вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 20:06
сетку нельзя прямо на фасаде рисовать, но на своём одельном слое, используя уже проставленные треугольники?
чертежи оформляются в пространстве листа с выключением ненужных слоёв в видовых экранах
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 23:59
Wh1Te
сетку нельзя прямо на фасаде рисовать, но на своём отдельном слое, используя уже проставленные треугольники?
сетку рисую на отдельном слое, сначала на фасаде, потом расставляю треугольники, отключаю слои с фасадом, копирую сетку с треугольниками ниже, и строю графики. Про видовые экраны - другой человек все эти чертежи, формирует и готовит к печати.
Мне нужно только размечать треугольники на фасаде, нумеровать, и строить синие графики по сетке треугольников.
Wh1Te вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 15:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
Может быть помогут блоки с атрибутами и с состоянием видимости - с отметками и без?
Что-нибудь вроде приложенного.
Но ввод номеров и отметок вручную.
DWG 2004
Отметка_фасада.dwg (331.6 Кб, 855 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 17:04
Wh1Te
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
DWG 2004 Отметка_фасада.dwg (331.6 Кб, 54 просмотров)
Идея хорошая, сейчас так делаю копирую треугольники с цифрами(они отдельно идут), а нумерацию делаю через Express Tools
Wh1Te вне форума
Подскажите пожалуйста как автоматизировать процесс рассредоточения чисел вокруг точек remremrem Программирование 23 11.05.2015 14:38
Как автоматизировать процесс подсчета фасадной плитки разных размеров и цветов suicidea AutoCAD 7 16.03.2014 13:36
Как автоматизировать процесс нанесения "облака" точек в полярных координатах? Meamyr Программирование 13 03.08.2013 13:32
Висит процесс acad.exe vova_king AutoCAD 9 06.01.2010 13:10
Непонятный процесс при загрузке Windows dextron3 Прочее. Программное обеспечение 28 16.11.2008 22:09
