| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
строительство
Offtop: Раздолбаи строители. Теперь эти перемычки едва ли включатся в работу, до того, как треснет кладка.
По-делу: Зачеканьте места над перемычками и под перемычками (на опоре) раствором высокой марки на расширяющем цементе. Пространство, отмеченное желтым цветом, я бы тоже заполнял, чтобы 1)не было пустот 2)кирпич, висящий на растворе и остатки раствора не отваливались. 3) для фиксации положения швеллера (он же шпильками стянут должен быть к чему-то?) PS почитайте http://dwg.ru/dnl/1555 стр. 3-13 Последний раз редактировалось tema_s, 04.11.2014 в 18:30. |
строительство Регистрация: 24.10.2014
раздолбаи - это мягко сказано! и удивительно , что от нас требуют замазать главное видимые, после облицовки стен, поверхности
Если треснет дом, то вся ответственность ляжет на вас - субчиков, гена то тоже в ответе будет, но стрелки переведёт, будьте покойны. Теперь о том как: высверливаете три отверстия в швеллерах (одно с одной стороны, два с другой), затем устанавливаете опалубку (думаю вы примените металлический лист б=2 мм), затем нагнетаете раствор через отверстие в швеллере, (какой см. пост 2), до тех пор пока раствор не начнёт выходить из отверстий с противоположной стороны. После всех мучений отверстия заварить и зашлифовать, потом окрасить нарушенные участки антикоррозийной защиты. Удачи.
А что даёт раствор между швеллерами? что стена между швеллерами может провалиться вниз без этого раствора? Нагрузку несут швеллера. Если они пробили проём и стена не завалилась, то зачеканьте сверху хорошо швеллера и никуда они не денутся. Проверте или не прогибаются швеллера и соответствует ли их номер пректу.
Здесь, http://dwg.ru/dnl/10360 кстати, стр 35-36, пространство между перемычками и кирпичом на растворе закладывают и простым раствором.
Почему по технологии сначала делают штрабы, в них ставят швеллера, а потом пробивают проём, чтобы не завалилось на того кто бъёт. У них кирпичная кладка была качественная и сама себя удержала. Швеллер должен был быть расчитан на соответствующую нагрузку. как бы вы не заливали между швелеррами это ничего не даст если швеллера не выдержат. Вот например сейчас между ж.б. перемычками для утепления ставят пенопласт на тощину одной перемычки, и ничено с этим прёмом не стаёт. Но если уж так что-то надо усилить, то можно прямо по верху швеллера просверлить отверстия и в них ввести арматуру, расчитав предварительно диаметр и шаг, которая и будет нести кладку между швеллерами.
Последний раз редактировалось VES1, 04.11.2014 в 19:15. |
Г.Тюмень
Интересно, а почему на фото 5 разобраны два ряда кладки над подводимой перемычкой? Получается, что перемычка (швеллер) в этом месте не включен в работу, а лежит сам по себе над проемом (это к высказыванию на счет "что основную нагрузку воспринимает швеллер")?
Смелые, однако, эти ребята, что сначала пробивают проем, а потом, как бы для отмазки, городят перемычку. Ну и непонятно, с какой целью они установили усиление откосов стальной обоймой. Вроде кирпич нормальный, да и зданию лет 12-15, не развалюха. |
здание 80-х годов постройки, 17 лет стояло заброшенным без отопления со всеми вытекающими. Сейчас решили возродить. Думаю, на усиление наняли тех, кто наименьшую цену предложил. Вот и результат- чеканить они отказались. Ну и в дальнейшем желающих не нашлось. Наоборот, отделочники все , подгоняемые заказчиком и не желающие простаивать пока заказчик найдёт специалистов возьмущихся за такую работу, поторопились облицевать стены гкл, что теперь усложняет доступ к конструкции усиления. Даже визуально в полной мере не оценить. Но дело к сдаче идёт, двери ставить нужно , вот и спохватились. В итоге просят фирмы ,взявшиеся за отделку этажей, чтобы каждая на своём этаже чеканила. Кирпичей нет ,видимо, потому что они выпали при выдалбливании
![]() Последний раз редактировалось Гриша19, 05.11.2014 в 12:24. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 4 | 06.05.2014 21:00 |
Расширение проёма в кирпичной стене | EDS | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 02.11.2013 14:08 |
Примыкания уголка к кирпичной стене через арматуру | Lilit | Железобетонные конструкции | 2 | 10.02.2012 10:46 |
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент | IvanGS | Основания и фундаменты | 3 | 24.06.2008 15:25 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |
