Различные усилия от пульсации при расчете по старому и новому процессору
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Различные усилия от пульсации при расчете по старому и новому процессору
Непрочитано 21.01.2015, 10:25 #1
3MEi86
Хабаровск
Всем здравствуйте. Возник данный вопрос при очень сильном расхождении усилий по формам колебаний при пульсации. Условно задал стойку высотой 10 м. Профиль из двутавра 100 Б1. Вертикальная масса на конце консоли составляет 10 тонн. Ветер - 0,1т/м. При расчете с учетом пульсации старым и новым процессором результаты усилий по 2-й форме колебаний отличаются в 8 раз !!!. Ускорения тоже ! В чем проблема ? Какой из процессоров врет безбожно ? Расчетные файлы и скрины привожу ниже.
ID:	142270  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar ТЕСТ ПУЛЬСАЦИЯ.rar (1.1 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось 3MEi86, 21.01.2015 в 11:03.
Непрочитано 21.01.2015, 11:17
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Offtop: Вы бы в техподдержку с таким вопросом обратились!
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 11:22
3MEi86
Хабаровск
CRISTOFF, да уж обращался пару дней назад. только на примере более сложной конструкции. Ответы размыты и туманны. Вот решил простой пример выложить. Техподдержке этот пример ещё не отправлял. Мож кто уже получал ответ ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 12:20
ander
проектирование
Кемерово
проблема в равномерно распределенной нагрузке, я так понял.
осталось выяснить, где правильно. А то уже давно говорилось, что равномерно распределенные можно задавать, а тут опять разночтения.
Только при одинаковых по модулю значениях, знаки по одной форме разные, так что равномерно распределенные нагрузки - полбеды.
Последний раз редактировалось ander, 21.01.2015 в 12:42.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 12:34
3MEi86
Хабаровск
ander, большее число форм ничего не дает. Масса одна. Количество форм может быть только 2 (диагональная матрица масс).
3MEi86 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 12:43
ander
проектирование
Кемерово
я отредактировал сообщение, до этого написал и сам не понял, что хотел сказать.
ander вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 13:38
Бахил
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Откуда вторая форма? Сколько масс - столько и форм.
----- добавлено через 34 сек. -----
Или учитываются 2 направления?
И что за новый процессор? Версия 9.6 пульсацию считает правильно.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 13:54
swell{d}
Düsseldorf
Давайте по порядку. Напишите частоты для первых форм колебаний по разным расчётам. С этого надо начинать
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 14:26
drumbasser
Насколько помню , пульсационная составляющая вроде как уже дается со статической. Соответственно, у вас только стат.составляющая уже как 5 тм момент, остальная красота должна добраться пульсационной. Частоты форм собственный колебаний 1-ая - 0,42 Гц , 2-ая - 2,64, 3-я - 39,18 Гц(для трехмерной) и 1-ая - 2,64 Гц , 2-ая - 39,18 ГЦ (плоская). Предельная для вашей системы 3,4 Гц. Получается в трехмерной постановке возникает фиктивная форма колебаний связанная с малой частотой(ошибка ли это процессора или построения, к сожалению сказать не могу). Про какой новый процессор вы говорите, в какой версии использован старый?
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
Последний раз редактировалось drumbasser, 21.01.2015 в 14:56.
drumbasser вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 14:53
qiqimora
как может при разных подвешенных массах получится одинаковый результат? дело явно не в бобине...
qiqimora вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 15:26
mikel
вот версия 2014 r3 ,с новым процессором что то не то
Тип файла: doc вот еще .doc (161.0 Кб, 54 просмотров)
mikel вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 16:36
Бахил
W = Wm + Wp
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2015, 17:07
3MEi86
Хабаровск
Для двутавра в пространственной постановке как минимум 2 формы. Прикинь, да !
Ага, тип того.
Щас не на работе, величины, вроде как, по памяти, как в посте #8. Да и смысл ? Помню точно, что величины частот по обоим процессорам одинаковые.
drumbasser, лира сапр 2013 R3.1. Там можно выставлять решатель: по старому и по новому.
qiqimora, какие разные массы ? Вы о чём ? Задача одна и та же ! Просто посчитана по старому процессору и по новому процессору.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 17:42
Бахил
Так ты сначала сравни для системы с одной степенью свободы - с одной формой.
И стат ветер задай сосредоточенным - там же, где и масса.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 18:06
qiqimora
О том, что если в узел приложена сила, от которой будет вычислена пульсационная составляющая, то и масса должна быть сосредоточенна в этом узле. У Вас вообще консоль загружена равномерно- распределенной интенсивностью, которую старый процессор вообще-то не может воспринимать верно. Даже в справке про это написано. Для динамики по старому процесоору только узловые нагрузки в узлы с массами. Иначе удачи не видать.
qiqimora вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 18:14
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
это давно в справке сидит, так то и давно разработчики говорят о том, что ограничений на применение равномерно распределенных нагрузок при сборе масс нет. Только справку до сих пор не исправили.
что, справку обновили? Прям так и "поносят" старый процессор?
ander вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 18:16
mikel
Бахил прав. самое лучшее сколько узлов с массами, столько и узловых нагрузок со статическим ветром . и прилагаются они ( массы и стат нагрузки) в одни и те же узлы. вопрос распределения величин статических нагрузок и масс решаемый.
mikel вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 21:31
3 | #18
mikel
потестил и выводы получились неожиданно положительные
Тип файла: doc немножко потестим.doc (778.5 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: lir пульс-3.lir (33.2 Кб, 22 просмотров)
mikel вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 21:47
mikel
уууф, не смог подвесить файл в .txt . упаковал , но не смог добавить его в режиме правки. приходится тратить пост
Тип файла: zip 3.zip (1.4 Кб, 31 просмотров)
mikel вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 09:46
Инженер-96
Расчет и конструирование
Коллеги, прошу учитывать то, что, в зависимости от частоты собственных колебаний, расчет пульсационной составляющей ветра по СНиП или СП выполняется по разным методикам. Например, согласно СП 20, в случаях а и б по п. 11.1.8 выполняется не динамический расчет, а пульсация определяется умножением средней составляющей на некий коэффициент. В этом случае пульсационные нагрузки получаются не в узлах с массами, а в узлах, где приложена средняя составляющая. При динамическом же расчете (по п. в) пульсационные нагрузки, конечно, будут не в узлах, где приложена средняя составляющая, а в узлах с массами, т.е. все наоборот.
Что касается исходной задачки от 3MEi86, то результат старого решателя очевидно неверный. Новый решатель ближе к истине (насколько близко, сказать не могу, т.к. не проверял результат своим расчетом). Собственно, и mikel установил ограниченность прежнего процессора, но уже на других примерах.
Инженер-96 вне форума
Расчетные усилия в элементах при расчете на сейсмику (здание 1категории сейсмостойкости) anka_sun Лира / Лира-САПР 17 03.08.2012 17:31
Вопрос по Femap: учитываются ли усилия Bolt preload в модальном расчете? stalker0220 Расчетные программы 1 25.07.2012 00:20
Нужна помощь в расчете тягового усилия при ГНБ Ondreyko Технология и организация строительства 2 30.11.2011 11:43
Усилия при нелинейном расчете. Как их понимать? dancerHellen Расчетные программы 4 26.06.2010 19:59
Огромные усилия в ферме при расчете в SCAD! Потеряшка SCAD 18 02.04.2010 22:23
