При вставке блока не видно что именно вставляется.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При вставке блока не видно что именно вставляется.
Непрочитано 25.02.2015, 10:25 #1
baksconstructor
Выбираю стандартно - кнопка "Вставить блок", выбираю имя, точка вставки (указать), масштаб (равные), угол 0, ставлю галочку расчленить.
Нажимаю ОК, комстрока запрашивает точку вставки, а то что будет вставлено не видно.
Причём если убрать галочку "Расчленить" то видно.
Как делать вставку с расчленением и чтобы было видно что вставится ?
Непрочитано 25.02.2015, 10:34
Для начала - предоставить чертеж. А заодно проверить точку вставки блока, систему координат (текущую и примитивов внутри блока).
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 10:43
baksconstructor
Вот пациент и настройки.
DWG 2007
1.dwg (78.1 Кб, 654 просмотров)
baksconstructor вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 10:47
baksconstructor, частей расчленённого блока при вставке и не увидишь.
вставь и расчлени. не сложно
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 10:51
baksconstructor
Я так и делаю - вставил, взорвал. Но вроде галочка есть на автомат, а не удобно.
Непрочитано 01.03.2015, 23:58
kinklim
у меня такая же ерунда. делаю блок. потом блок вставить при вставке он подсвечивается. а потом нажимаешь на вставку и его нет.
DWG 2007
ЭОМ план__.dwg (9.42 Мб, 462 просмотров)
kinklim вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 00:00
Ты что, все 9,5 метров одним шагом вставляешь как блок?
Понятно, файл не чистится принципиально... Забирай свой чищенный файл и хоть ради приколу сообщи, какой блок, как и куда вставляешь.
DWG 2007
ЭОМ план__.dwg (324.0 Кб, 454 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.03.2015 в 00:07.
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
свойство динамичного блока в его атрибуте Pave1 AutoCAD 14 29.12.2011 20:31
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
добавление скрипта к вставке блока с палитры. TheBuTeK Программирование 13 17.10.2007 21:29
