Расчет закладных деталей шахты лифта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет закладных деталей шахты лифта
Непрочитано 26.02.2015, 12:56 #1
Soris
Добрый день! Проектирую лифтовую шахту : стены бетон В25 толщиной 180 мм, армирование АІІІ диаметром 10 мм, шагом 200х200.Нужно запроектировать закладные детали . Лифтовики скинули схему с нагрузками ( см. вложение) Я прикинул в Base и получил следующие результаты ( смотри вложение) , но уверенности в правильности нет. Подскажите пожалуйста может ли пройти данный вариант? Где подсмотреть пример расчета моего случая, может кто подскажет. Спасибо!
ID:	144646  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144647  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Soris, 02.03.2015 в 08:51.
Непрочитано 26.02.2015, 13:17
Трафарет
Космический мусор
Мил человек, посмотри серию 1.400-15. По схемам нагрузок типовых деталей можно примерно понять, понесёт или нет.
Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций тебе в помощь.
Трафарет вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 09:17
Soris
Спасибо. Серию посмотрел, по Q и M вроде с запасом, но у меня есть горизонтальная нагрузка Р1 - больше чем Q. В Арбате есть возможность расчета, там тоже по Q и M проходит а после приложения горизонтальной нагрузки Р1 , выдает ошибку что недостаточно анкеровки- минимум 200 (мм) , а у меня толщина элемента 180 (мм). То есть анкер 160 мм получается.
Soris вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 09:44
Трафарет
Космический мусор
Не хватает анкеровки - делайте "закрытый столик".
Трафарет вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2015, 13:52
Soris
Забыл отписаться. Лифтовики в стенах из монолита зд устанавливают сами по месту, а из кирпича нужно предусматривать в проекте
Soris вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 10:31
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от Soris Посмотреть сообщение
Так в чем, собственно, вопрос ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 10:47
swell{d}
Düsseldorf
Soris, по разному. Разные лифты, разные лифтовики и т.п.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Расчет плиты перекрытия шахты лифта HEVOD Расчетные программы 33 11.10.2021 15:37
Устройство шахты лифта на фундаментах здания Adun Конструкции зданий и сооружений 19 15.09.2016 11:41
Технология бетонирования закладных деталей Алексей-pgs Технология и организация строительства 19 05.10.2010 11:09
Расчет закладных деталей zuboffster Расчетные программы 4 08.11.2007 11:32
