Расчет ж/б лестничной площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б лестничной площадки
Непрочитано 14.04.2015, 12:54 #1
nastena.nya
Необходимо проанализировать возможность установки оборудования на межэтажной лестничной площадке. Подскажите, это возможно?
или посоветуйте какую литературу почитать, чтобы разобраться с лестничными площадками.
Непрочитано 14.04.2015, 13:07
swell{d}
Düsseldorf
Возможно. Почитайте СП 63.13330
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 13:42
Jenec
Надо посмотреть, повлияет ли это на путь эвакуации
Jenec вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 04:21
nastena.nya
на путь эвакуации не влияет. Рассчитывать как обычную жб плиту?
----- добавлено через ~2 ч. -----
чем вообще лестничная плита отличается от обычной плиты перекрытия?
nastena.nya вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 07:28
Jenec
для начала определиться какой конструктив у лестничной клетки, по какой серии она выполнена, посмотреть серию, перекрытия ЛК могут по разному на стены опираться
Jenec вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 12:40
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от nastena.nya Посмотреть сообщение
названием
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 13:05
igr
Конструктор
И наличием закладных или выпусков для опирания марша
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 10:44
nastena.nya
а какая минимальная толщина плиты может допускаться?
Непрочитано 16.04.2015, 10:53
s7onoff
nastena.nya, см. СП 52-103-2007
Сплошная гладкая - 160 мм
Непрочитано 16.04.2015, 10:59
Динар1991
Все возможно при соответствующем обосновании. О каком оборудовании идет речь? Какой его вес?
Динар1991 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 11:19
nastena.nya
Arikaikai, спасибо
Динар1991, климатический шкаф, вес не более 800кг.
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Конструирование и расчет железнодорожной грузовой площадки с пандусами SergeySmit Железобетонные конструкции 3 29.01.2013 15:11
Как быть с шириной лестничной площадки? Galchona Конструкции зданий и сооружений 23 18.07.2012 17:03
Закрепление фундаментной плиты на упругом основании, коэффициент постели в Лире primdim Лира / Лира-САПР 78 02.05.2012 11:10
Как утеплить пол лестничной площадки? piratos Конструкции зданий и сооружений 9 26.12.2011 15:05
