| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Расстояние между плитой перекрытия и самонесущей стеной
Ответ в прогибе плиты перекрытия, который желательно определить для заданного участка.
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
Потому что при прогибе, а он будет в любом случае, хотя бы расчетный, плита начнет разрушать перегородку или стену.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Меня не особо интересует значение, я понимаю что это прогиб... Где написано, что должно... Потому что я помню, что еще в ВУЗе это нам твердили, но никогда не встречала в первоисточниках. |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Это верный ответ. Но ещё более верным ответом будет отрисовка узла сопряжения перегородок с перекрытием. Тогда и вопросов таких не будет. |
Не вижу никаких негативов. Другое дело, если плита по все своей длине будет заведена в стену, то естественно она будет отрицательно воздействовать на стену. А у вас, как высказались впритык. Если у вас это вызывает опасения, то выполните прокладку из полистирола толщ. 3см.
Сам по себе |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо большое! В этом СП почему то не догадалась посмотреть. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.10.2008 06:46 |
Расстояние между эвакуационными выходами | slimmy | Архитектура | 2 | 06.08.2008 22:07 |
Расстояние между фундаментными плитами | Tarasova | Основания и фундаменты | 19 | 22.05.2008 14:57 |
