Нужна помощь с решением фундаментов 25-этажного жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна помощь с решением фундаментов 25-этажного жилого дома
Непрочитано 25.09.2015, 09:30 #1
EasyD
Добрый день, уважаемые форумчане!
Предыстория: Был успешно реализованный проект 25-этажного жилого дома. Фундаменты в виде сплошной плиты на естесственном основании. Под подошвой песок и на всю глубину сжимаемой толщи так же песок. Но суть дела не в этом. Заказчик пожелал привязать этот проект к другим грунтовым условиям. В результате запроектирован комбинированный свайно-плитный фундамент. Всё бы ничего, да есть одна загвоздка (см. прилагаемый файл): половина свайного поля забита сваями длиной 9 м, а другая половина 12м. Потому как забивать девятки начали ДО проведения статических испытаний, а когда провели испытания и увидели недостаточную несущую способность - было уже поздно. Испытали 12м -сваи и волевым решением забивали далее 12м-сваи. Вроде как по несущей способности сваи проходят, но в тот момент никто не подумал о разности деформаций. По результатам проверки таких фундаментов в СТАРКе выявлен значительный крен фундамента даже без учета ветра. Отсюда начинается вопрос: можно ли как-то выправить осадки без кардинальной перекомпоновки здания? Возникла идея добить еще несколько рядов свай для повышения жесткости со стороны бОльших осадок. Действительно, осадки выравниваются, но армирование ростверка (плиты) получается нереальным (местами до 400см2/м). Может стоит рассмотреть возможность укрепления грунтов? Или можно найти другое решение?
Исполнительная.rar
Непрочитано 25.09.2015, 09:35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Срубить 9 метровые и рядом поставить какие нужно
Николай Г. вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 10:00
Boris_1
ПГС
Николай Г., там места нет, чтобы между 9 метровыми бить 12 метровые.
Сообщение от EasyD Посмотреть сообщение
Так в итоге проходят или нет по несущей способности 9 метровые сваи?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 10:18
Podpolie
Был свидетелем по такому же волюнтаризму))). Сваи 8м извлекали вибропогружателем, но это песня. Там где не шло бурили - вставляли трубки подмыва и с подмывом тащили. Частично разорвали и бросили в массиве - между ними тупо затолкали 12метровые - шаг уже по барабану был)))) - деньги то заряжены..... Но там были массивы песков с водой - извлекать проще чем по суглинкам, где засасывает капитально.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 10:26
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Ничего себе! Целый лес свай
Не маловато ли будет расстояние 1м между осями свай? Насколько помню, принимали не менее 3d
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 10:28
Лоскутов Илья
не знаю
Может есть возможность нарастить 9м? И добить(додавить) их до нужной отметки?
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 10:32
Boris_1
ПГС
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Сваебойка как к сваям подъедет?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 10:35 Тогда надо срубать все сваи, расчистить "поле" для сваебойки
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
а далее додавливать и наращивать. Хотя, додавливать целых 3м
Sergey_v вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 10:36
Podpolie
Подъехать можно - засыпать например или срубить все равно наращивать. Но не добьют - разваляться - монолитный бетон на стройке это не сборняк заводской.
Можно трубой б/У ф426мм, но это деньги))) наращивать и ее оставлять - тогда выдержит.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 10:38
EasyD
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Это-то как раз не проблема: засыпка и по головам спокойно можно ездить. Но вот Нарастить и забить! это кстати мысль! стоит посчитать...
Но, все же - есть еще идеи?
EasyD вне форума
dddnug
УрФО
Нужно добивать сваи, сваебой легко подъезжает на насыпном уплотненном грунте, сам видел)
dddnug вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 10:39
EasyD
оно конечно так, но наращивать можно в метал трубе - она не даст развалить бетон наращивания
EasyD вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 10:40
Boris_1
ПГС
Это определенные затраты.
Boris_1 вне форума
Podpolie
Ну ты молодец EasyD , а пиво где - сегодня пятница)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 10:44
EasyD
про трубу - видимо эффект сотой обезьяны...))
пиво - само собой
EasyD вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 10:49
Podpolie
Если решитесь берите б/у из под нефти и газа со стенкой не менее 8мм. Но возня по трудозатратам будет приличная.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 11:01
EasyD
конечно. Но вопрос стоит ребром! быть или не быть, повторяя классика... так что - это уже вторично.
Если больше мыслей дельных нет, то можно закрывать тему. Всем отклинувшимся большое человеческое спасибо!
EasyD вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 11:03
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
а иначе площадка можно сказать пропала, потому как даже - 5 этажей это 2500 кв. метров. Заказчик из штанов выпрыгнет, изрыгая проклятия.
вопрос к автору: сваи забивали или давили?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 11:05
Лоскутов Илья
не знаю
Если все равно засыпать для того, чтобы проехала сваебойка, то уж лучше загнать бурилку и между существующими забивными сваями сделать буровые на нужную отметку в нужном количестве(определить расчетом). Проблем меньше чем с наращиванием. На шаг свай меньше 3d придется забить.
Непрочитано 25.09.2015, 11:10
Podpolie
Сложно это буровой шлам надо куда то расталкивать, крутиться в том числе при помощи крана....
Да вообще это уже тактика, детали - конструктора со строителями докумекают. Главное стратегия, ну и дополнительные объемы попилить))).
Podpolie вне форума
нужна помощь в подборе вида фундаментов Adun Основания и фундаменты 25 20.12.2011 17:46
Реконструкция 5-ти этажного жилого дома lyalyatopolya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.12.2008 20:28
Ищю пример монолитного 25-27 этажного жилого дома Nikadim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 13.07.2008 08:24
