Расчет теплогенератора для нагрева воздуха
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет теплогенератора для нагрева воздуха
Непрочитано 28.10.2015, 10:05 #1
diek
от туда
Ситуация такая, необходимо рассчитать площадь элементов стальной печки расположенной в кирпичной камере, для нагрева воздуха проходящего через эту камеру в единицу времени. Исходных данных мало есть тока температура воздуха на выходе 100С и на входе 20С и топливо - дрова.
Подскажите методику расчета, я ни разу не специалист теплотехник. Спасибо
Непрочитано 28.10.2015, 10:31
Как минимум требуйте еще и количество проходящего воздуха. Я тоже не спец, но ХЗ как можно выдержать заданые 100 градусов. Лично я бы сделал печку, заложил в нее жаротрубный котел или просто замеевик и радиаторы на пути воздуха - расчет радиаторов и воздуха точно есть в сети, мощ печи по топливу тоже можно прикинуть
Непрочитано 28.10.2015, 10:59
Bendaho
Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг
Питер
А как можно рассчитать не зная сколько тепла потребно?
Bendaho вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 11:33
diek
от туда
я так понимаю, надо знать объем воздуха которое надо нагреть за единицу времени исходя из этого и теплоемкости воздуха в единицу времени,
а зная теплоотдачу стали в общем то можно посчитать и площадь этой стали
diek вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 12:09
При имеющихся данных НИЧЕГО посчитать нельзя. Как минимум не хватает:
1. Расхода воздуха.
2. КПД теплообменника.
3. Материала теплообменника.
4. Типа дров (дерево, влажность древесины).
5. Скорость движения воздуха.
6. Длину всех газоходов.
7. При больших длинах теплопотери через все газоходы.
8. Какую-нибудь подлую тонкость, учет которой в несколько раз изменит результаты расчета.
Pavel_V на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 12:31
diek
от туда
я прошу описать устно или формулами алгоритм расчета, дайте удочку рыбу сам поймаю )
diek вне форума
Непрочитано 28.10.2015, 12:46
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Открываете "Техническую энциклопедию" Мартенса в 26 томах, есть в download'е
И читаете. Там очень много полезной информации по печам, отоплению, дровам и т.п.
Liukk вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 11:25
deep_tool
технолог
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
В данном процессе следует учитывать два фактора нагрева воздуха: конвективный и лучистый теплообмен.
Для конвективного количество переданной теплоты определяется, как Q=k*F*ΔT, где k - коэффициент теплопередачи, F - площадь поверхности теплообмена, ΔT - температурный напор (разность температур горячей и холодной среды).
Для лучистого теплообмена Q=c0*F*(εг*(Tг/100)^4-εс*(Tс/100)^4), где c0 - коэффициент излучения, F - площадь излучающей поверхности, ε - степень черноты, T - температура газа и стенки.
Чтобы определить все коэффициенты, требуется изрядное количество справочных данных, и даже при их наличии разработчики обычно закладывают запас 20-30 %, поскольку используемые эмпирические зависимости и коэффициенты могут иметь значительную погрешность.
Потери в окружающую среду при огневом нагреве также значительные: это и унос тепла с дымовыми газами, и потери через стенки. Важными для конструкции печи являются температуры конструктивных элементов, градиенты температур в них.
Из литературы предлагаю учебник В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел "Теплопередача".
deep_tool вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 23:43
Edo-Ing
Для начала необходимо понимать, что между поверхностью и воздухом происходит конвективный теплообмен. Теплообмен излучением происходит между двумя поверхностями на расстоянии. Конвективный еще разделяется на ламинарный и турбулентный. От этого зависит по каким формулам считать дальше. Еще конвекция может быть свободная и вынужденная. В вашем случае свободная, если не предусмотрен поддув или что-то подобное. Это значит, что воздух нагревается и движется наверх самостоятельно.
Необходимо расчитать площадь элементов печки. Если я правильно понимаю, то речь идет о площади поверхности печки, т.е. ее стенок? Печка прямоугольная? На самом деле задача не простая, как кажется. Если воздух поступает снизу вверх свободно, то печка, если она прямоугольная отдает тепло четырмя вертикальными стенками и двумя горизонтальными. А это расчитывается поразному. Причем у горизонтальных стен тоже конвекция разделяется на ламинарную у одной и турбулентную у другой. Если бы вы изобразили хотябы схему и формы печки и камеры...
Последний раз редактировалось Edo-Ing, 30.10.2015 в 01:27.
Edo-Ing вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 14:05
deep_tool
технолог
Сообщение от Edo-Ing Посмотреть сообщение
В случае с печью радиационный теплообмен необходимо учитывать. И если поглощением излучения самим газом можно пренебречь (при определённой температуре излучающей поверхности) - здесь я согласен, то теплообменом между внутренней и наружной стенкой теплообменной камеры пренебрегать нельзя: излучением передаётся существенное количество теплоты, которое затем отдаётся тому же нагреваемому воздуху, а также передаётся наружу в виде потерь в окружающую среду.
Непрочитано 30.10.2015, 15:09
Edo-Ing
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
согласен, так и есть
Edo-Ing вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 07:01
Чтобы получить хоть какие-то результаты можно делать матмодель и считать месяц, получив в результате ерунду, а можно сварить из труб конструкцию, чтобы была максимальная площадь соприкосновения насколько это возможно и обойтись вообще без расчетов.
Если бы был какой-нибудь чертежик внутренней полости печи, может и нарисовал бы кто что-нибудь полезное. А так будет один флуд.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 02.11.2015, 10:16
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Совершенно верно. Довелось мне как-то разрабатывать петлевой теплообменник для печи - подогрев воздуха уходящими газами. Промышленный никак нельзя было применить. Расчет там в принципе такой же, как в нормативном методе расчета котельных агрегатов. Только изложен в справочнике теплоэнергетика предприятий цветной металлургии. И считать действительно можно месяц.
Но в результате оказывается, что конструировать можно по принципу "сколько войдет". Потому что меньше нет смысла, а больше - не войдет. А по расчетам определится только расчетный тепловой КПД, который потом все равно жизнь поправит.
ShaggyDoc вне форума
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Аэродинамический расчет котельных установок. TEPLO Конструкции зданий и сооружений 11 08.03.2009 15:09
