| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Замкнутые дуги в блоках при разрушении превращаются в точки
1. Образец файла в студию
2. Замкнутых дуг не бывает. 3. Можешь попробовать _.flatten со скрытием линий.
Спасибо за ответ, проблему решил чуть раньше с помощью SELECTSIMILAR.
При использовании фильтра БВЫБОР, не находит указанные дуги. Оказалось прописанный в свойствах конечный угол дуги не равен 0 (точнее 359.99999900) ![]() Естественно отображается она окружностью, а в свойствах вы увидите 0/0, но заштриховать, например, не сможете. Остался вопрос какой чудак так рисует с прорисовкой этих дуг: почему изначально при открытии чертежа отображаются окружностями, а затем после редактирования "схлопываются". Вероятно, при определенном увеличении рабочего пространства программа решает округлить подобную "мелочь", и в итоге в отображении получается "нулевая" дуга. (Перемещенная или скопированная "двухточечная"дуга находится БВЫБОР по параметрам углов 0/0, исходная в том же чертеже нет) Но это уже для любителей. Последний раз редактировалось agmark, 17.01.2016 в 13:58. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Каким образом проставить радиус дуги, у которой известны только начальная, конечная точки и радиус? | Фарингус | Программирование | 5 | 24.12.2014 03:53 |
Подправте старый лисп | evg76 | LISP | 10 | 25.10.2012 10:23 |
Тригонометрические функции и векторная алгебра | Supermax | Программирование | 149 | 08.12.2009 22:22 |
При выводе на печать дуги превращаются в углы | Niroborn | AutoCAD | 5 | 08.09.2009 12:20 |
