Сохранение чертежа в PDF с возможностью редактирования (распознавания) текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранение чертежа в PDF с возможностью редактирования (распознавания) текста
Непрочитано 18.04.2016, 08:22 #1
shinkai
Приветствую.
Задача: сохранить чертежи в пдф так, чтобы потом текст, имеющийся на чертежах, был именно текстом (а не картинкой) со всеми вытекающими, т.е. доступен для поиска и т.д.
Проблема: часть документов без проблем сохраняется в пдф с доступным для поиска текстом (см. Example_good), а вот другая часть, как ни верти, всё сохраняет как картинку (см. Example_bad). Настройки вроде везде одинаковые, в настройках печати все шрифты отмечены галками.
Так в чем же отличие? И как это можно исправить? Я уже все идеи, найденные на форумах исчерпала, ничего не помогло.
з.ы. Документы созданы еще до меня, их там сотни, переделать заново не вариант.
з.з.ы. AutoCAD 2014, для просмотра используется Adobe Acrobat Standart DC (такой комплект предустановлен всем корпоративно).
Тип файла: rar Example.rar (4.93 Мб, 139 просмотров)
Непрочитано 18.04.2016, 10:24
Oleg T
Не знаю, как обстоит дело в Автокаде, но в Брикскаде параметры экспорта на виду. Результат положительный для обоих файлов.
Тип файла: pdf Example_bad.pdf (129.9 Кб, 194 просмотров)
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 10:44
shinkai
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Вот не нашла я в Автокаде подобного пункта. Надеюсь, спецы подскажут, есть ли вообще.
shinkai вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 10:51
Oleg T
Сообщение от shinkai Посмотреть сообщение
Кстати, попробовал из AutoCAD LT 2013 - все как в теме. 2 разных результата. Настроек нашел мало.
Oleg T вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 10:52
kp+
идущий по граблям
Кажется, его там просто нет. В DWG True View 2016 точно нет, но он отработал "плохой файл" без проблем.
Если что, DWG True View бесплатный. В комплекте с Акадом 2014 идет DWG True View 2014, но ничто не мешает скачать и поставить версию 2016 (ну, кроме злобного и ленивого одмина).
Тип файла: pdf Example_bad-A1 - ENGLISH.pdf (161.4 Кб, 170 просмотров)
Последний раз редактировалось kp+, 18.04.2016 в 10:58.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 10:56
shinkai
Вот то то и оно, и пока не понятно, почему так. Раньше на это внимания не обращали, а теперь стало резко необходимо...
Если что, DWG True View бесплатный. В комплекте с Акадом 2014 идет DWG True View 2014, но ничто не мешает скачать и поставить версию 2016.
Ну мне одной все это установить и правда не проблема, но эта эпопея с пдфками возниикла из-за огромного количества наших менеджеров проектов, которые не имеют автокада (и его комплектующих), а если бы и имели, то совершенно не умеют этим пользоваться. т.е. прям "обезьяна и очки" (я видела, как они пытались, гиблое дело). Кроме того этих людей очень много и они разбросаны по всему земному шарику - устанавливать всем не вариант.
Последний раз редактировалось shinkai, 18.04.2016 в 11:04.
shinkai вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 10:58
Oleg T
Может, баг (?). Как выше посоветовали, DWG True View 2016.
Oleg T вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 11:36
kp+
идущий по граблям
Я имел ввиду, что надо установить DWG True View 2016 тем, кто будет печатать PDF.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 12:21
shinkai
Да, это я не так поняла))) Установила DWG True View 2017 и результат теперь такой, как надо. Спасибо за подсказку!
Но теперь уже из спортивного интереса хотелось бы понять, почему не работает как надо в самом Автокаде...
shinkai вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 12:40
baksconstructor
Работает оно, только вот пользователи кривыми руками портят чертежи....
Короче почему:
При работе с чертежом зажали шифт и прокрутили колесо мыши, сбилась цель у камеры.
Лечение:
Печать при помощи этой штуки, но при условии что печатать из модели т.к. камера автоматически сбита в видовом экране и в листах это не лечится.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 13:44
kp+
идущий по граблям
Потому что экспорт в pdf в Акаде изначально кривоват.
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Короче почему:
Вот чтобы не следить за криворукостью пользователя, начиная с 2016 версии экспорт в pdf слегка подрихтовали. Теперь можно выделять и искать в PDF текст, набранный даже штриховым (SHX) шрифтом. Правда, сделано даже не через задницу...пример тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121901
kp+ вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 14:36
AlexCondor
инженер
Файл example_bad вообще странный какой-то, мало того что он определяется как сохраненный приложением, которое не было разработано или лицензированной компанией Autodesk, его даже невозможно вставить в новый файл командой _.INSERT - AutoCAD просто ругается.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 15:50
VitalyAF
Вот рецепт без доп. примочек, только средствами Autocad.
копируем строку ниже и вводим в ком. строку в пространстве модели, устраняем тем самым непланарность текста
(COMMAND "._dview" "_ALL" "" "points" "0,0,0" "0,0,1" "_exit")(princ)
далее >> VSCURRENT = 2
далее >> REGEN
Осталось найти текст с коэффициентом ширины <> 1 и сделать его =1
всё
wblock поможет
Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.04.2016 в 16:47.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 16:07
AlexCondor
инженер
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
wblock поможет
Странно, но не помогает.
Непрочитано 18.04.2016, 16:22
VitalyAF
не может быть! Как вы делали?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 16:25
Oleg T
всё
Единственно - шрифты SHX не перевелись (у меня в #2 - да)
Oleg T вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 16:33
AlexCondor
инженер
Как обычно, открыл файл (Bad). Сделал _WBLOCK - сохранил как 11111. Закрыл файл. Создал новый - вставляю _INSERT - указываю 11111 - сбрасывается и пишет *Invalid*.
Непрочитано 18.04.2016, 16:35
VitalyAF
(у меня в #2 - да)
... предлагаешь для этого BrisCad завести?
Там, кстати пропущен текст внизу в круглых выносках...
а может ещё где-то?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 16:39
Oleg T
а может ещё где-то?
Не заметил, sorry ))
PS
После проверки на ошибки (выявил 25 штук) все проявилось
Offtop: А насчет брикса - может, кому-то и пригодится информация, раз акад не решает задачу пока.
Тип файла: pdf Example_bad.pdf (130.2 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 18.04.2016 в 16:53.
Oleg T вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 16:43
VitalyAF
В wblock сохраняли объекты?
Название: Non Autodesk DWG_2.gif
VitalyAF вне форума
сохранение чертежа в растр nickel AutoCAD 12 23.03.2012 14:08
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Пропал запрос на сохранение чертежа Nikolay 2 AutoCAD 25 07.03.2009 21:19
заливка текста при печати чертежа NickUnique AutoCAD 1 20.12.2008 07:54
Создание базы данных атрибутов текста чертежа в VBA -still alive- Программирование 4 26.08.2008 15:10
