Еще раз к вопросу стены сруба - как посчитать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Еще раз к вопросу стены сруба - как посчитать?
Непрочитано 24.12.2016, 18:47 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Вопрос следующего плана, есть деревянный сруб, большинство элементов которого повреждено гилью в том числе нижние венцы сруба, с утратой на отдельных участках до 30% площади поперечного сечения бревен. По «Рекомендациям по оценке надежности СК по внешним признакам» если несущая способность снижена на 25%, то такое состояние ДК (таблица 1, категория ТС - 5) считается аварийным. Особенность в том, что здание охраняется КГИОП и там требуют еще и расчетами подтвердить аварийность. Но если по балкам и стропильной системе с расчетами более-менее понятно, то вот с расчетом стен сруба проблема. Один из участников форума мне дал пример расчета стены сруба, но к сожалению расчет выполнен финнами по их нормативам. Вопрос к вам – может кто-то из вас пользовался данной методикой и разобрался со всякими коэффициентами, используемыми в расчете? Если те, кто из вас пользовался данной методикой, объясните, пожалуйста, с какими российскими коэффициентами соотносятся их коэффициенты? Искренне буду признателен вам за оказанную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!! Всех вас с наступающим Новым Годом! Будьте здоровы и счастливы!!!
Тип файла: pdf osp.pdf (2.01 Мб, 45 просмотров)
Непрочитано 24.12.2016, 20:10
1 | #2
Pawel
Попробуй достаточно простой вариант:
собери всю нагрузку приходящую на нижний венец, собственный вес стен, стропильной системы, перекрытий если есть, снег, люди, может перегородки и т.д. (постарайся по максимуму, если стропила двускатные там при уклоне от 20 до 40град (насколько я помню на вскидку) можно второй вариант снега с мю=1,25) плюс там есть ряд коэффициентов по определении расчетного сопротивления, сними поработай, уменьши еще расчетное сопротивление
Площадь у тебя уменьшилась на 30%, вот и посчитай по смятию поперек волокон по всей площади, может получится что не пройдет по смятию
есть вариант посложнее, это уже через лабораторию, где можно определить стадию гнили древесины I, II стадии (частичная утрата прочности) III стадия (утрата прочности) - но это дополнительные расходы и не малые
Pawel вне форума
Непрочитано 25.12.2016, 01:22
1 | #3
Michg
Можно прям так и считать как у финов, так ничего такого финского нет, собрали нагрузку, посчитали площадь опирания, поделили одно на другое и сравнили с расчетным сопротивлением древесины. Только расчетное сопротивление нужно взять по нашему СП поперек волокон и учесть все коэффициенты которые там есть, на их коэффициенты не смотрите.
Michg вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
