Нужно ли опасаться за прочность перекрытия при устройстве "плавающего пола"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли опасаться за прочность перекрытия при устройстве "плавающего пола"?
Непрочитано 27.12.2016, 00:04 #1
Юрий_Нд
Как Вы думаете, нужно ли опасаться за прочность перекрытия
при устройстве "плавающего пола" в многоэтажке (20-40 мм песка + 30 мм стяжки),
без снятия старой стяжки?
Непрочитано 27.12.2016, 00:20
| 1 #2
v.psk
Псков
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
За прочность я бы не переживал - предельное значение в общем не изменилось.
а добавленная нагрузка - это примерно 100 кг/м2 , расчетная порядка 125кг/м2
всё зависит от запаса. скорее всего опасаться не стоит /ну а точно не скжу.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 00:49
Tyhig
1) Вы уверены, что именно так выглядит современный плавающий пол ? Я так думаю что совсем нет.
2) 30 мм стяжки на песке сломаются даже от ноги, если попрыгать. Обычно в каких-то подобных случаях речь идёт о >40-60 мм...
3) Ну так а что вам стоит снять старую стяжку ? Это сложно ?
4) Нагрузка на полы в квартирах по нормам СНиП 85 года предусматривается равномерно-распределённая 150 кг/кв.м.
Вы из них хотите съесть 0,03*16+0,03*23=0,48+0,69=1,17 кПа = 117 кг/м2. Останется 33 кг/м2 на вас и мебель.
Это без учётов запаса прочности заложенных проектировщиком (и украденных в своё время строителем).
Например, типовая сборная плита перекрытия пустотная в зданиях 70-90 годов часто несёт 800 кг/м2. Просто потому что меньше не делали.
Но вместо неё могли положить брусья и доски. Там запас 10-20% от норм, не больше + они все гниют потихоньку от протечек. То есть несущая способность скорее всего около 180 кг/м2.
Вообще плавающий пол это хорошо. Только надо его делать правильно.
Сейчас какая-то мода. Все меняют полы неправильно, потом жалобы, иски. Надо мной вот, стали топать после ремонта. Иногда салат едят, негодяи.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 19:39
Юрий_Нд
Конечно же плавающий пол выглядит не так, но я указал только части пола, дающие расчетную нагрузку. Весом полистирола или минваты, пароизоляции можно пренебречь, не так ли?
Согласен, если нет двустороннего армирования металлической сеткой, что требует ПУЭ при установке теплого электрического пола.
Да мне то не сложно, но вот думаю, что соседям будет сложно перетерпеть мой перфоратор...
С учетом норм "Нагрузки и воздействия" все 150 получится...
Типовая сборная плита перекрытия пустотная в зданиях 70-90 годов часто несёт 800 кг/м2.
Моя плита 1250 ширина, высота 220, пролет 4.75 м, семь прутов 16-той арматуры.
Выдержит?
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 27.12.2016 в 19:48.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 19:53
v.psk
Псков
в этом случае возможно проще нарезать алмазным диском / но пыльно конечно
по серии сможете определить?
v.psk вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 19:54
mainevent100
посмотрел бы я на эти прыжки
>40-60 мм - это сколько? 80-100 или 220?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 19:58
s7onoff
Offtop: >40-60 = >-20 Нельзя говорить "больше, чем от стольки-то до стольки-то" ^_^
Непрочитано 27.12.2016, 20:01
mainevent100
а для чего песок? это только лишняя нагрузка
Автор темы   Непрочитано 27.12.2016, 20:10
Юрий_Нд
Спасибо за подсказку, но думаю, "там до утра" можно определять. Причем мой пролет...
Не подскажете ссылку на онлайн калькулятор для тавровых сечений?
Я думаю, так проще будет...
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 20:20
v.psk
Псков
пожалуйста
http://www.webcad.pro/izg_gb/izg_gb.html
по тем данным навскидку получается 1.5 тонны на м.кв.(за вычетом собственного веса)
... что-то многовато
да... там для тавровых не надо / скорее всего сжатая зона находится в полке/... ну да ладно
Последний раз редактировалось v.psk, 27.12.2016 в 20:27.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2016, 23:19
Юрий_Нд
Ну это же первая группа. Думаю, что по второй группе "выйдем" на 600 - 800.
Итого, вывод: плавающий пол можно делать.
Прошу "не согласных" смелее высказывать возражения.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 05:07
nick.klochkov
какая разница "плавающий", не "плавающий" - термин вообще не отсюда
это дополнительная ПОСТОЯННАЯ нагрузка (так и в теме надо было написать)
- высчитывается суммарная расчетная нагрузка (вес плиты не учитывается)
- и сравнивается с тем, что должна нести проектная плита
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2016, 23:12
Юрий_Нд
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Согласен, с учетом этого, для тех, кто не хочет перечитывать всю "ветку", формирую исходную задачу:
"Плита перекрытия жилого, 9-ти этажного дома, из силикатного кирпича, 1975 года постройки,
ширина 1250 мм, высота 220 мм, пролет 4.75 м, семь прутов 16-той арматуры,
"несет" следующие статьи нагрузки:
собственный вес ??? кг/м2;
нормативную 150 кг/м2;
дополнительную постоянную, не известную мне, от стяжки ??? кг/м2;
дополнительную постоянную, известную мне, от плавающего пола 130 кг/м2."
Вопрос: Достаточна ли прочность и жесткость перекрытия от "такой" нагрузки?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 31.12.2016, 10:37
mainevent100
с таким армированием плита может нести порядка 3 тонн/м2
Автор темы   Непрочитано 31.12.2016, 18:22
Юрий_Нд
... я правильно понимаю?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 31.12.2016, 19:26
mainevent100
сомневаюсь. по второй группе значение будет не сильно меньше.
Автор темы   Непрочитано 31.12.2016, 20:25
Юрий_Нд
А Вы "не в курсе", есть ли онлайн расчет по второй группе?
Или "какая другая прога"?
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 31.12.2016 в 20:30.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 01.01.2017, 11:08
mainevent100
например, тут есть
смотрите проверку образования трещин
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? Ingen Организация проектирования и оформление документации 74 15.04.2015 14:33
Нужно ли связывать междуэтажные перекрытия между собой? radchenkoartyom Обследование зданий и сооружений 3 19.11.2014 11:14
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
Усиление перекрытия (сложный случай) Stanislavmg Обследование зданий и сооружений 5 15.10.2011 06:42
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57
