Какие проблемы возникают при реализации положений ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какие проблемы возникают при реализации положений ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог"?
Непрочитано 25.01.2017, 11:07 #1
Sergey Valerevich
Уважаемые коллеги!
Предлагаю в данной теме обсудить проблемы реализации положений ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог".
Тип файла: pdf ТР ТС 0142011.pdf (236.5 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: pdf Вопросы-Ответы ТР ТС Автодороги - 30.03.2015.pdf (157.8 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey Valerevich, 25.01.2017 в 11:14.
Непрочитано 25.01.2017, 14:43
daben
Пытаемся проектировать дороги
Лично меня очень интересует такой вопрос - с 01.09.2016 ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения" в рамках ТР ТС не применяется, при этом замена документа по новому перечню не предлагается. Что делать, какими документами пользоваться???
daben вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 09:00
инжерен
Дороги, светофоры, ОДД
daben, +1
инжерен вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 10:30
aleks81
Кто то уже делал обочину для 2 категории 3.0м?
Последний раз редактировалось aleks81, 30.01.2017 в 08:43.
aleks81 вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 08:12
daben
Почему именно 2,5 м? По новому госту исходная ширина обочины дороги II категории - 3 метра.
Название: Тех параметры.PNG
daben вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 08:42
aleks81
3 конечно, опечатка.
aleks81 вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 09:01
daben
aleks81, а разве что то изменилось?))
Название: Тех параметры старый гост.PNG
daben вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 09:32
aleks81
По сравнению с СП да )
aleks81 вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 09:38
daben
п. 5.20 и таблица 5.12 СП34.13330.2012 не являются обязательными, поэтому с применением каких либо других норм в части параметров поперечника проблем возникнуть не должно. Если ваша дорога попадает под ТР ТС, то, я думаю, применение новых норм будет уже предпочтительнее.
daben вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 10:51
aleks81
Похоже что так и есть.
aleks81 вне форума
Какие проблемы возникают для работы Автокада при использовании Xdata? АлексЮстасу AutoCAD 1 26.09.2014 13:52
Кто связывался с бюджетом -ремонт, какие проблемы? Greg789 Технология и организация строительства 2 04.04.2013 20:59
возникают ли проблемы при установке КОМПАС 3D 9V на Windows 7 ? рассохин вовачка Компас 4 17.09.2012 14:54
Какие трудности возникают с газоочисткой при проектировании печей электросталеплавильных? Тузик Машиностроение 14 28.03.2012 10:30
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? Andrew Ilch Машиностроение 9 28.07.2009 00:30
