AutoCAD MEP 2012. как решить проблему некорректного отображения мультивидового элемента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2012. как решить проблему некорректного отображения мультивидового элемента?
Непрочитано 16.03.2017, 15:50 #1
Улитон
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. Внесла в базу новый элемент оборудования через "конструктор содержимого" как обычно, но при вставке его из списка оборудования на чертеж он не отображается на виде "сверху", точнее отображается только его соединитель. Во всех других видах отображение нормальное. Раньше проблема решалась перезаливной элемента в базу, но на этот раз не выходит. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось Улитон, 16.03.2017 в 17:12.
Непрочитано 16.03.2017, 16:30
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
скорее всего для вида сверху не назначен блок
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 16:46
Pave1
г. Пермь
или блок для вида сверху не содержит никакой графики
попробуйте вставить этот же компонент в другой файл
хочу все знать
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 17:03
Улитон
Захожу в "конструктор мультивидовых элементов", вкладка "блоки и имена" и оказывается что не заданы блоки не для одного из видов, пытаюсь выбрать из выпадающего меню необходимый блок, но его название написано красным цветом и когда нажимаю "ОК", то выдает ошибку "Удалите недопустимые размеры элементов"
Улитон вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 18:29
VitalyAF
Проверьте блок отвечающий за этот вид, есть ли он и на какой высоте расположен по оси Z
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2017, 14:04
Улитон
Проблему решила. Спасибо что подтолкнули к ответу. Нужно в "конструкторе мультивидовых элементов" вкладка "блоки и имена" самостоятельно сформировать недостающие блоки.
Улитон вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 14:16
VitalyAF
Сообщение от Улитон Посмотреть сообщение
Причём это можно сделать автоматически, достаточно иметь 3d модель.
Если вас по каким-то причинам не устраивает такой вид, то его можно сформировать вручную, упростив например.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2017, 10:36
Улитон
Проблема все таки полностью не ушла. Элемент отображается на всех видах но если печатать вид сверху с "тонированием для печати"-"скрытые линии", то не скрываются внутренние линии. Куда теперь бежать?
Улитон вне форума
Непрочитано 20.03.2017, 10:50
VitalyAF
Куда теперь бежать?
Упростите этот вид сверху(блок) и подсуньте его снова.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 09:46
Улитон
А каким образом я могу изменить именно блок для вида сверху и перезалить его?
Улитон вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 14:02
VitalyAF
Сначала ответьте, этот элемент что из себя представлял? Какая-то 3d фигучка или отдельные блоки? Mass Element или Surface?
В чём была причина, что вид сверху не отображался? Как исправили?
PS
Offtop: Не стесняйтесь, раскрывайте вопрос, чтобы получить исчерпывающий ответ!
Не плохо бы пример приложить...
Справку на ночь под подушку кладите, помогает... ))
Создание элементов в редакторе каталогов
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.05.2017 в 14:08.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 17:15
Улитон
Так, давайте с самого начала.
Скачала файл в формате (.dxf) в котором блок 3д модели, пересохранила с помощью команды "ПБЛОК" (прикрепила к сообщению пример).
Вставляю данный блок на чертеж в AutoCAD MEP →Вкладка "Управление"→"Конструктор содержимого"→"Новый элемент на основе блока"→Задаю имя→ Вкладка "Поведение" - выбираю тип, ключ слоя, подтип, способ присоединения → Вкладка "Блоки и имена" - нажимаю кнопку "новый размер элемента", выбираю нужный блок, кнопка "сформировать блоки", "ОК"
И тут получается не как обычно. Блоки не формируются автоматически, ячейки где должны быть имена блоков пусты. Из выпадающего списка для каждого задаю вручную, но названия написаны красным (в нормальных условиях должны быть черным) и "далее" нажать не могу - пишет "Удалите недопустимые размеры элементов". Убираю все что выбирала вручную и опять жму на кнопку "сформировать блоки" в окне вижу что видов только 3, а должно быть 16 (из-за этого не отображался элемент на виде "сверху"). Создаю недостающие виды и вроде бы все дальше нормально. Названия черным, но правда все одинаковые, что странно. Но так как ошибку не выдает продолжаю доделывать мой мультивидовой элемент (загружаю изображение, задаю соединители и т.д.). После создания вставляю мой новоиспеченный элемент на чертеж и ура - он отображается на всех видах. Но когда я решила напечатать его с видом "сверху" он не скрывает внутренние линии. Вертела для печати в других видах - все нормально.
DWG 2007
блок.dwg (225.4 Кб, 11 просмотров)
Улитон вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 08:40
VitalyAF
блок.dwg (225.4 Кб, 2 просмотров)
В первую очередь нужно разобраться с блоком, внутри него есть ещё блоки, после их раскрытия объекты не распознаются.
Он д.б. 3d Solid или Aec Mass Element а не 3d Face!
В Autocad есть средства для конвертации, если память не изменяет, но лучше сразу из внешнего приложения экспортировать его в 3d Solid.
В крайнем случае не трудно вручную такой блок создать.
Разберётесь с блоком, проблемы исчезнут.
PS
исправлять блок не стал, чтобы не лишать вас удовольствия
и опыта...
PS
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
...пожалуй за исключением символа схемы, его надо отдельно подготовить!
зато эти символы позволяют потом одной кнопкой переключать модель в схему и обратно...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.05.2017 в 14:10.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 15:51
Улитон
Та в том то и дело что не хотелось бы создавать новые блоки когда есть готовые.
И у меня была такая же проблема с простым блоком который сама же и создала.
Попробую помучить блок еще раз. Спасибо.
Есть еще один вопрос (не хочу новую тему создавать). Создала вентиляционную решетку как мультивидовой элемент со вставкой "якорь", но она не хочет правильно становится на воздуховод - крепит его во внутрь, а не на стенку. Делаю как написано в справке и все равно не выходит ((((
Улитон вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 11:33
VitalyAF
Это понятно, но что поделаешь!
Примеры прикрепите, вы же инженер, ... на пальцах общаться будем!?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2017, 13:06
Улитон
пример
DWG 2007
Чертеж1.dwg (854.3 Кб, 6 просмотров)
Улитон вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 15:47
VitalyAF
Не пробовали по аналогии со стандартными сделать? Где и какую справку читали, номера страниц??
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2017, 16:17
Улитон
Стандартные у меня тоже так становятся. Я явно что то делаю не так, но не могу понять что.
http://help.autodesk.com/view/BLDSYS...5-A1860D8D06CE
Улитон вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 20:01
VitalyAF
Прикрепите ещё каталог, откуда решётку вставляли, без него невозможно её открыть для редактирования!
И версии у нас слишком разные, по идее в 2012-ой выбрав решётку, можно в свойствах указать смещение,
а в 2018-ой этого диалога нет, а другой не работает...
VitalyAF вне форума
Проблема с запуском AutoCad This AutoCAD 22 15.02.2016 20:07
Проблема отображения штриховки в AutoCad 2008 andrey9999 AutoCAD 3 22.07.2014 12:10
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 koca AutoCAD 1 26.05.2012 21:07
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
