ЛИРА-САПР 2013rus. Монолитный ленточный ростверк, какие реакции опор и эпюр правильные?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2013rus. Монолитный ленточный ростверк, какие реакции опор и эпюр правильные?
Непрочитано 04.04.2017, 10:07 #1
agafosha
Дано: Монолитный ленточный ростверк. Расчетную схему имеет, как не разрезная многопролетная балка, т.к. грунт между сваями изымается.
Вопрос:
1. Как правильно задать опорные реакции(см. рисунок)?
2. Какая из эпюр имеет правильный вид?(Мое мнение, что более правильная эпюра слева)
Название: Опорн. реакции.jpg
ID:	186038  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186039  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример исполнения.png
Тип файла: lir На форум.lir (23.0 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось agafosha, 04.04.2017 в 10:11. Причина: Добавлен наглядный пример
Непрочитано 04.04.2017, 11:18
1 | 2 #2
гувиев
инженер
Будет что-то среднее, а в большей степени зависеть от того заведена арматура сваи в ростверк на длину анкеровки или нет.
Можете остановиться на любом из 2х вариантов, но при этом правильно законструировать элементы и узлы их сопряжения.
гувиев вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 13:44
1 | #3
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
А подбираемая арматура сильно отличается?
Отличается не сильно. Но я бы смотрел несимметричное армирование...
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 15:04
1 | #4
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Наложить связи. Правая более логична.
Правая.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 15:36
1 | #5
Saur
ИМХО, арматуру надо подобрать по худшему варианту.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 09:27
agafosha
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Согласен, но не зная уровня мастерства и ответственности строителей, а так же небольшой размер конструкции проще сделать симметричное. При несимметричном нижняя d5 мм получалась, при разных диаметрах больше путаницы. А если будут делать каркасы могут и местами перепутать верх и низ.
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1633470]
Правая.
Возможно. По моей логике, если сделать развертку контура ростверка, то получится не разрезная балка и на углах моменты не будут =0.
НА истину не претендую, просто хочу разобраться.
Согласен, что правая даст большие усилия, в крайних пролетах, отсюда учет худшего варианта, но не факт что в реальности так работает.
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
НА длину анкеровки она вряд ли заведена, соответственно правый будет более реальный при больших усилиях. Я думаю в данном случае усилия не велики и можно принять защемление по углам.
agafosha вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 11:56
1 | #7
@$K&t[163RUS]
Нельзя. Не усложняйте. Это модель, чем проще и прозрачнее расчетная схема - тем лучше.
Пишу диплом... Вопрос такой - делаю тех.карту на монолитный ростверк 72rus Технология и организация строительства 9 10.01.2011 16:34
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) Edgario Основания и фундаменты 1 15.05.2009 21:22
Монолитный ростверк по металлическим стойкам Виталька Паустовский Основания и фундаменты 7 27.02.2009 14:11
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
