Можно ли держателю подлинника забирать копию документа у держателя копии с целью проведения изменений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Можно ли держателю подлинника забирать копию документа у держателя копии с целью проведения изменений?
Непрочитано 10.04.2017, 14:18 #1
Тигренок
Держатель копии отказывается отдавать документ разработчику для проведения изменений (не дает выносить из кабинета, говорит - проводите тут, при мне). Но мне по ряду причин удобнее проводить изменения у себя на рабочем месте. В ГОСТ 2.503 ничего об этом не сказано. Есть какой-нибудь регламентирующий документ, где четко прописано, можно ли разработчику выносить документ или нельзя?
Непрочитано 10.04.2017, 15:10
engngr
сети
Московия*
А зачем? - вносите изменения у себя, копию изм. подлинника направляете "держателю копии", если необходимо.
engngr вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 15:53
| 2 #3
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
В копии изменения не вносятся =)
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2017, 06:06
Тигренок
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
То есть каждый раз делать копию одной страницы документа, затем перешивать документ, вместо того, чтобы вручную изменить пару строк?
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Конечно же вносятся)) Это технологический документ, состоящий из 20 страниц, выдан по трем инстанциям на нашем предприятии. Когда мне необходимо провести изменение, я выписываю извещение, затем провожу в подлиннике, забираю с точек хранения эти копии документов, и провожу у себя. Но с недавнего времени мне стали запрещать почему-то выносить мной же разработанный документ с точки, абсолютно безосновательно. Мне нужно как-то аргументировать, почему я выношу документ для проведения изменений.
Тигренок вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 07:16
| 1 #5
Oogabooga
Сообщение от Тигренок Посмотреть сообщение
Именно так. Держатель копии пусть сам вклеивает, перешивает или прикрепляет каким хочет способом. Главное, что есть лист с изм. таким-то и на нем ваша фамилия. И не забудьте сопроводительное письмецо подписать, что вы отдали тот самый лист с изменениями.
Я отрицаю вашу реальность и заменяю её своей! (с)
Oogabooga вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 07:20
engngr
сети
Московия*
Нет. Если это 20 страниц, проще выпустить и передать новый измененный экземпляр.
engngr вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 08:58
Bull
И не обязан. Обычный (правильный) порядок проведения изменений - разработчик проводит изменение у себя, сдает держателю оригинала (на этом его работа заканчивается), держатель оригинала (обычно архив предприятия) рассылает копии держателям копий, те у себя проводят изменение. Делают они это заменой листа, правкой на поле чертежа или ещё как, неважно. Главное - измененный чертеж должен соответствовать той копии, которую получили от держателя оригинала.
Или так, или печатать и посылать весь документ. Когда на бумаге экономии нет, второй вариант много проще сделать. Ну, когда с подписантами проблем нет.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Можно ли защитить файл PDF от любых изменений? leshik2087 Прочее. Программное обеспечение 22 11.09.2013 14:34
На основании какого нормативного документа можно не обследовать фундаменты? Dim-44 Обследование зданий и сооружений 10 06.08.2013 12:43
