Можно ли защитить файл PDF от любых изменений?
В конце концов, можно экран на телефон снять... От таких действий защиты не существует, кроме одной - файл не отдавать.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
немножко оффтопика, но по теме ))) Навеяло писаниной на обсуждение глюков видеокарты в одном форуме. Там проблема такая, что полосы на экране на скрине не отображаются. Т.е. создается искажение, очень "хорошо" воспринимаемое глазом, но отсутствующее в понимании компьютера. Если заняться физикой данного явления, то вполне возможно через лет эдак десять прийти к решению проблемы защиты от PrnScr. А так... Все, что человеку видно, воспроизвести легко. В крайнем случае, восстановить по визуальной памяти. Поэтому совет только один - скройте размеры все и отправьте картинку. Для надежности можно важные моменты конструкции ещё скрыть.
Век живи, век учись - ... |
![]() Этот важный проект, наверное какой нибудь коттеджик... А автор с заказчиком работает впервые и боится что его кинут.... ![]() Как это знакомо...
Самый лучший вариант тогда, сделать видео с рабочего стола, при этом постоянно двигать чертеж.
При этом не показывать чертеж на весь экран, а показывать отдельные куски чертежа. Вот тогда будет очень сложно скопировать чертеж.
PDF распечатать, распечатку окунуть в ведро черной краски, высушить.
Пока лист сохнет, удалить исходный файл с компьютера, винчестер отформатировать и забить случайными данными. Лист распечатки сжечь, пепел смыть в унитаз. |
Все это снять на видео, и передать заказчегу....
Там где в кадр будет попадать чертеж, обработать видео и закрастить квадратиками..
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Могу предположить, что расширение PDF и было придумано затем, чтобы защитить от передачи конкуренту файлы DWG (шутка с долей шутки).
Много раз приходилось редактировать PDF-ки, защищённые такими извратными способами, что мама, не горюй. Фотошоп рулит! ________________________ Значки - Калуга и область |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Как защитить файл формата dwg | Незнайка | AutoCAD | 71 | 15.11.2009 20:17 |
Можно ли прикрепить растр к DWG чтобы все было в одном файл | Andrei | AutoCAD | 14 | 06.07.2005 11:21 |
Можно ли загрузить Template в существующий файл? | Mikhail | AutoCAD | 10 | 16.11.2004 21:30 |
