Строительство двускатной вместо плоской крыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Строительство двускатной вместо плоской крыши
Непрочитано 13.04.2017, 09:54 #1
kapranov
Инженер
Хасавюрт
Добрый день!
Плоскую кровлю на существующем административно-бытовом корпусе на промышленном предприятии планируют заменить на двускатную из металлоконструкций с покрытием профлист (фото аналогичной планируемой кровли во вложении).
Возможно данную модернизацию отнести к капитальному ремонту? Есть проект рабочей документации раздел АС от проектного института на кровлю, но отсутствует проектная документация с экспертизой.
Согласно постановлению №87 негосударственную экспертизу (финансирование осуществляется из небюджетных средств) проводят проектной документации. Тогда для прохождения негосударственной экспертизы двускатной кровли необходимы разделы АР и КЖ?
ID:	186523  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.04.2017, 10:19
Saur
Чтобы это построить и узаконить нужно разрешение на строительство? Если да, то имеющийся проект рабочки превращаете в проектную документацию по постановлению №87 и в экспертизу.
Saur вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 10:24
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Капремонт предполагает замену отдельных элементов конструкции на аналогичные или восстановление отдельных элементов
14_2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
У Вас реконструкция в чистом виде - увеличение высоты здания, увеличение строительного объема здания, замена типа кровли путем ее надстройки.
На экспертизу нужно нести проектную документацию в полном объеме согласно пп.87 (ПП №145 от 05.03.2007 п.13 г)
Вам шашечки или ехать?
Последний раз редактировалось ale1776, 13.04.2017 в 10:30.
ale1776 вне форума
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Начало строительства промышленного корпуса без разрешения на строительство AlexandrNikitin Прочее. Архитектура и строительство 20 17.03.2016 10:17
Реконструкция крыши общественного здания mainevent100 Конструкции зданий и сооружений 5 27.11.2012 17:47
