| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Опорный узел под большую горизонтальную нагрузку
Инженер КМ
НСК
Фото можно или схему или узел?
Эти два слова вместе никогда не употребляются по правилам строительной механики и русского языка.
Почти любой ЗМК с 30ой-35ой балки или колонны варит составное сечение.
Надо схему видеть.
Димитрий_нск, проще бетон расколотить отбойником и забить кусок колонны и залить.... дешевле и надежнее будет. Фундамент сдюжит ли.... повернутся может. А хилти с таким листом.... это не решение.... деньги на ветер....
Димитрий_нск, тут ведь дело не в КМ - с ним проще.... волнительнее нижележащая железобетонная конструкция и основание. Просто под такую нагрузку в камерах переключения в заглубленных делали раму в которую проходит трубопровод 1000ый.... там с 4-х сторон он обхвачен и массой всего ЖБ сооружения эту силу воспринимали.. и с основанием фартануло - скальничек хорош был
----- добавлено через 28 сек. ----- рама вертикальная была из 40 вого колонника ----- добавлено через ~1 мин. ----- Надо с основания начать и ЖБ конструкции. А так-то рвётся там где тонко.
Они могут всё что угодно утверждать. Дело не в них. С ними потом надо разбираться. Я говорю - обратите, пожалуйста, внимание на фундамент и основание. Здесь это решающее. Потом с КМ надо вопрос решать. Сколько их 39-ый болт несёт на вырыв?
----- добавлено через 50 сек. ----- Что внизу у Вас? Схему фундамента можно видеть? Или разрез?
----- добавлено через 36 сек. ----- Димитрий_нск, а длина и тип болта по каталогу?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Такие шайбы, со встроенным дозатором, после затяжки гаек в них закачивается состав хилти, что обеспечивает черноту 0 по болту, то есть заполнение зазора между опорной пластиной и телом болта смолой.
Блин, затупил. Это если как сдвигодопускающее считать, что здесь не подойдет конечно. |
Кореш, спасибо! А для чего это необходимо?
Как подливать под такую площадь листа?
Димитрий_нск, не очень решение.... при такой горизонтальной силе каковы напряжения по бетону будут? Надо раму на стену и всё распределить.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Чёрт... она не целиком монолитная? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Димитрий_нск, надо раму на плиту и всю нагрузку размазать по ней с передачей по болтам на срез, а не на момент... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Как раз.... 250 мм - 25К2!
Опции темы | Поиск в этой теме |
Расчёт опорного узла (базы) | roman200584 | SCAD | 8 | 19.05.2016 14:02 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Расчет опорного узла фермы из парных уголков | Botanik | Металлические конструкции | 30 | 11.09.2013 13:01 |
Конструкция опорного узла дымовой трубы | klinker | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.02.2010 16:00 |
