| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Работа с осями в САПФИР 2017
инженер-строитель
Беларусь
сетка осей может на практике быть абсолютно любой. глядя на современную архитектуру Вы увидите множество криволинейных объемов. оси - первый шаг для создания чертежей. правда вот на практике я ни встречал чертежей подобных конструкций. вот и возникает вопрос: как такую конфигурацию осей выполнить? хочется не просто линии "накидать", а чтобы это были полноценные оси (со своими свойствами)
----- добавлено через ~5 мин. ----- хотя, возможно, можно делать лишь "стержень" здания и создавать для него цифровые оси, а архитектурные выступы далее прорабатывать и образмеривать на разных уровнях (при необходимости)... |
Не бывает такой сетки осей.
Больные архитекторы. В Сибирь их ! До чего криворукие люди бывают. ![]()
Люди, окститесь !!! Вы для чего проектируете, для красоты или для того, чтобы по Вашим проектам строили ??? Как выносить в натуру эти кривые оси ???
Вам нужно наверное чтобы прораб привел Вас на стройплощадку и как нагадившего котенка, носом заставил бы эти оси ему вынести на "землю", чтобы он мог строить начать. Оси должны быть прямыми (ну или на крайний случай - отрезки окружностей), а если есть криволинейные элементы - привязывайте их к прямым осям и их перекрестиям, не занимайтесь ерундой. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Revit 2017. Совместная работа на основе связанных файлов. | Данил Медведев | Revit | 37 | 10.07.2018 20:07 |
Настройка вкладок в САПФИР | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 0 | 31.05.2017 17:03 |
Revit 2017. Работа с материалами из внешних ссылок | AlIgMi | Revit | 2 | 03.02.2017 17:38 |
Работа макроса VBA созданного для 32 bit в AutoCAD 2017 64 bit | Nikolays | Программирование | 3 | 18.09.2016 22:31 |
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
