Revit 2017. Работа с материалами из внешних ссылок
Инженер-конструктор
Киев
Инженер-конструктор Регистрация: 13.03.2011
Киев
Нашёл некоторое решение. Но оно подходит, когда вариантов расцветок не более двух, и если из этой модели в Revit ничего не рендерится. В настройках материалов был назначен отдельно цвет для тонирования и другой для реалистичного отображения (текстуры). И теперь во втором варианте в Отображение модели просто вместо Тонированный (или Заливка) включать Реалистичный. И тогда переключается другая пара цветов. Пока только это пришло на ум. Из простого.
Правда есть одно "но". Если бы стены были заданы отдельно разными экземплярами, тогда смело можно было бы назначать разные параметры разным стенам, создавать фильтры и вперёд. Но тут одна стена, разделённая "Разделением грани" и окрашенная. Это меняет подход. |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Может делать окраску отдельно от типовой модели секции. Вставляем секцию как ссылку, а по нему тонкими элементами по грани делаем отделку, получится типа одежка для дома, если вам надо 3Д модель отделки конечно.
А так по сути у вас две разных секции. |
Автоматическое удаление неиспользуемых внешних ссылок | Малюк | AutoCAD | 11 | 25.11.2020 20:13 |
Слои внешних ссылок | Werwolf | AutoCAD | 20 | 25.07.2020 01:21 |
REVIT 2017. Новый инструмент "Соединение". Почему не соединяются металлические конструкции? | erikbond | Revit | 7 | 09.04.2019 11:04 |
Свойства отдельных элементов внешних ссылок (цвет, тип линии, вес и т.п.) БЕЗ открытия | Boroda888 | AutoCAD | 3 | 16.08.2016 08:19 |
Сбивается переопределение слоев при внедрении внешних ссылок (XREF) | dima_25 | AutoCAD | 2 | 02.08.2016 16:09 |
