Свойства отдельных элементов внешних ссылок (цвет, тип линии, вес и т.п.) БЕЗ открытия
Тюмень
Какие свойства интересуют? Цвет, слой и проч.? Попробуйте
Результат будет типа ((-1 . <Имя объекта: 7ef03428>) (0 . "LINE") (330 . <Имя объекта: 7ef01cf8>) (5 . "1FD") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (62 . 3) (100 . "AcDbLine") (10 656.957 1595.14 0.0) (11 1006.25 1470.66 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)) Затем добро пожаловать в справочник DXF-кодов в справке для разработчиков или на сайте Автодеск. Например, код 0 - вид примитива, код 8 - слой, код 62 - цвет, 10 - начало линии, 11 - конец, и так далее. |
Слои внешних ссылок | Werwolf | AutoCAD | 20 | 25.07.2020 01:21 |
Как сделать так, чтобы в диспетчере слоев перечня слоев внешних ссылок не было? | yannay | AutoCAD | 3 | 12.05.2015 17:29 |
Civil 3d. Как автоматически изменить пути быстрых и внешних ссылок? | NewUser2555 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 23.02.2014 16:23 |
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? | Pavel Samofalov | AutoCAD | 10 | 20.06.2008 02:31 |
Цвет линии | Piton | AutoCAD | 22 | 30.01.2006 13:55 |
