REVIT 2017. Новый инструмент "Соединение". Почему не соединяются металлические конструкции?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
http://help.autodesk.com/view/RVT/20...5-5069F71B69F3
В этом списке семейств нашего сортамента металлопроката увы нет. |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
erikbond, я уже пробовал. Этот инструмент генерирует узел не по размерам сечения балки, а по её названию. Где-то внутри приложения есть сортамент, там он находит имя профиля и по нему определяет нужные размеры узла. Наших профилей в этом списке нет.
Мой блог по Revit |
Ульяновск
Получается раздел КМ (с профилями по ГОСТ) выполнить в Ревите почти автоматом не удастся, очень жалко(
erikbond, с этих узлов вы всё равно не получили бы расхода металла, так что их смысл более чем сомнителен.
КМ можно делать с "Условными узлами" для подсчетами металла и рисованием узлов 2D-элементами на 3D-фрагментах, или сделать полноценные семейства узлов, с графикой и подсчетом пластин и болтов.
Мой блог по Revit |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Черт побери, сегодня дали статус Accepted моей идее о субкомпонентах для соединений стальных конструкций
Но это наверно потому что их и так собирались делать. Offtop: Пока из 1100 идей только 9 приняли к разработке |
Связывание или сцепление конструкции Autodesk Subassembly Composer 2013 - 2017 | durasovartyom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 20.09.2016 13:57 |
REVIT 2017. Почему "Материал:марка" одного материала меняется одновременно с другими в спецификации? | erikbond | Revit | 4 | 18.08.2016 18:52 |
Revit 2017. Как создать фильтр на отображение арматуры только одной марки конструкции к которой она принадлежит? | erikbond | Revit | 2 | 12.08.2016 14:55 |
Civil 3D 2010. Как создать новый элемент конструкции в палитре инструментов. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 02.10.2012 17:44 |
