Опирание деревянных конструкций в утеплителе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Опирание деревянных конструкций в утеплителе
Старый 05.07.2017, 09:41 #1
spb
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно опирание несущих деревянных конструкций (стоек) производить в толще утеплителя?
Имеется существующее покрытие спортзала из ребристых плит, по которому необходимо выполнить чердачную крышу. В месте опирания плит покрытия на сборные железобетонные балки устанавливаются деревянные стойки крыши. По покрытию также лежит утеплитель толщиной 350 мм, таким образом опирание стоек происходит в толще утеплителе. Эксперт считает что стойки надо ставить на железобетонные столбики и поднимать над утеплением, т.к. в утеплении будет скапливаться влага и древесина быстро придет в негодность. Но ни в одних нормах, о том что деревянные конструкции нельзя устраивать в утеплении я такого не встречал.
Выполнить изоляцию между деревом и утеплителем, вместо столбиков эксперт тоже не согласен, т.к. как считает гидроизоляцию вокруг стоек на стройке никто не будет делать.
У меня вопрос в том, зачем вообще отделять дерево от утепления, ведь теплопроводность утеплителя меньше чем у дерева, а как говорит СП 64.13330.2011 п. 8.70 "В местах опирания несущих конструкций на фундамент, каменные стены, пилястры, железобетонные колонны между древесиной конструкций и более теплопроводным материалом опоры следует вводить гидроизоляционные прокладки." Ваше мнение, действительно ли нужно поднимать стойки над утеплением или можно оставить все как есть?
Старый 05.07.2017, 10:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от spb Посмотреть сообщение
Поднять надежнее, но можно и так защитить как следует (п. 8.66 и 8.67 ваш случай, проходите по границе с перепадом температур со всеми вытекабщими).
Николай Г. вне форума
Старый 05.07.2017, 11:00
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Защитить древесину реально - множество способов. А вот опирание стоек на ребристую плиту непосредственно, считаю это ошибочным - точечная нагрузка. Надобно через лежни, ну например брус 150х150.
Сам по себе
Регистр вне форума
Старый 05.07.2017, 11:02
igr
Конструктор
От всего надо отделять дерево на опоре, что бы вентилировался узел - иначе загниет
igr вне форума
Старый 05.07.2017, 11:09
1 | #5
Регистр
Подмосковье
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Иногда приходится работать на объектах (дома) старой Москвы с перекрытиями по деревянным балкам - 19й, начало 20го века. "Гниль" сплошная, прям "труха". Был такой случай, приехали из мастерской по изготовлению струнных инструментов и с радостью забрали "труху". Их мотивировка, что древесина старая и получается лучшее звучание инструмента - скрипка, гитара. Да, а дом построен в конце 19го века, была замена на монолит по профлисту и металлу. Дома по Староконюшенному, Каретному, Нащекинский
Сам по себе
Последний раз редактировалось Регистр, 05.07.2017 в 11:17.
Регистр вне форума
Автор темы   Старый 05.07.2017, 12:24
1 | #6
spb
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Опирание стоек выполнено через лежни, и именно в тех места где ребристая плита опирается на сборную ж/б балку.
----- добавлено через 54 сек. -----
Спасибо. Пункт 8.66, 8.77 действительно мой случай, значит лучше поднять.
spb вне форума
Старый 17.07.2017, 14:59
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Первый раз такую дичь слышу. Какая влага там будет скапливаться? Крыша запроектирована с протечками? Или эксперт думает, там будет конденсат образовываться? А промерзание по бетонным столбикам и конденсат на потолке будет лучше? Кажется, эксперт не компетентен))
Между лежнями и бетоном гидроизоляцию, древесину антисептировать, вентиляцию чердачного пространства и все будет хорошо.
2cobaku вне форума
Старый 20.07.2017, 11:07
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А как же каркасные дома, где утеплитель насквозь прорезается стойками? И что бы там ни говорили - нормально они стоят по 50 лет и более.
Axe-d вне форума
Старый 20.07.2017, 11:53
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А где стоят-то? У нас в городе ни одного такого нет. Да и говорилось вроде просто о доп. мероприятиях. А вот что эксперт не согласен учитывать эти мероприятия ввиду личных необоснованных умозаключениях уже бредом пахнет.
Старый 21.07.2017, 00:48
Tyhig
Пособие к СНиП : II-25-80 Пособие по проектированию деревянных конструкций
6.50. ... Защемление деревянной колонны в пяте осуществляется с помощью анкерных креплений к оголовку, верхняя отметка которого должна возвышаться над уровнем пола св. 15 см.
Имхо, эксперт прав.
Tyhig вне форума
Старый 21.07.2017, 06:18
ETCartman
Балки (концы) обертывают рубероидом и опирать можно (например мауэрлаты) только через рубероид. В вашем случае там должна быть уже пароизоляция от влаги
В свою очередь столбик придется дополнительно утеплять.
ETCartman вне форума
Огнебиозащита деревянных конструкций. Какие знаете? piratos Прочее. Архитектура и строительство 2 19.09.2013 02:44
Нужны вот эти документы НиТУ 122-55 Деревянные конструкции! Руководство по проектированию конструкций деревянных панельных жилых домов ADOLFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.09.2013 20:59
Опирание деревянных балок перекрытия на железобетонный пояс marija Деревянные конструкции 3 21.02.2013 13:34
Ищу ДСТУ Б А. 2.4-34:2008 (Чертежи гидромелиоративных сооружений) ДСТУ Б А. 2.4-39:2008 (Чертежи деревянных конструкций) Сорокин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.03.2012 16:02
Обследование деревянных конструкций! NOVICHEK Обследование зданий и сооружений 21 25.08.2011 22:33
