Как прикрепить трубу наружным диаметром к опорной плоскости в Revit 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как прикрепить трубу наружным диаметром к опорной плоскости в Revit 2017
Непрочитано 17.08.2017, 11:33 #1
alexNAP
Калуга
Задача следующая, нужно прикрепить трубу к пластине, пластина соответственно закреплена с опорной плоскостью положение которой переменное.
Не знаю как прикрепить трубу наружным диаметром к этой плоскости, на круге нет точек за которые зацепиться, видел в семействе труб 4 точки на окружности, но как их поставить не знаю.
Предполагаю что эти точки называются опорными.
Справку читал.
Выберите вкладку "Создание"панель "Рисование" ("Точечный элемент").
Такого элемента не обнаружил.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 12:53
alexNAP
Калуга
Во вложении семейство, трубки созданы по разному, две из трубы семейства балка, одна сдвигом профиля.
Как присоединить низ трубки к верху вертикальной пластины?
Тип файла: rfa ОП-10.rfa (480.0 Кб, 19 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 14:07
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Я же уже писал в соседней теме, что не надо использовать семейства каркас несущий и несущих колонн в качестве вложенных семейств. Бессмысленно это. В проекте потом получите столько глюков, что ничего не сможет сделать. Если вам эта труба нужна именно как балка или колонна при этом с узлом крепления, то в крайнем случае еще можно попробовать вложить опорный узел в семейство балки/колонны. Но никак не наоборот. А лучше сделать балку-колонну отдельно, опорный узел отдельно. И добавлять в проект отдельно балки, отдельно опорные узлы. Причем чтобы не усложнять проект, достаточно добавить по одному типоразмеру опорного узла, остальные не копировать, а создать условные узлы для подсчета количества узлов и количества элементов.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 14:13
alexNAP
Калуга
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Так и планируется делать.
Речь идет только об опорном узле.
Не понятно как в нем сделать кольцо, см. скан.
Вот это все пятка, на это одевается колонна, квадратная труба входит внутрь колонны и фиксируется болтом, есть возможность регулировки по высоте, для этого сделан вертикальный вырез в квадратном профиле.
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 14:43
alexNAP
Калуга
Сделал так, начертил вспомогательный отрезок, его привязал к нужным плоскостям, и задал параметр от центра отрезка до верха пластины.
По этому отрезку "сдвинул" профиль трубы.
Вариант, на мой взгляд, не правильный, но другого способа не знаю.
Тип файла: rfa ОП-10.rfa (400.0 Кб, 13 просмотров)
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 17:42
alexNAP
Калуга
Вот что получилось, это нижняя часть.
Тип файла: rfa ОП-10.rfa (428.0 Кб, 23 просмотров)
alexNAP вне форума
Нововведения Revit 2017 - обсуждение extraneous Revit 114 29.04.2016 12:56
Как прикрепить трубу к колонне? kosta1989-2012 Прочее. Архитектура и строительство 4 27.09.2013 14:02
Какой счетчик установить на трубу с наружным диаметром 25 и толщиной стенки 4.2? Лемур Водоснабжение и водоотведение 3 09.04.2013 10:47
выдержит 18 швеллер асбестоцементную трубу диаметром 500? ольга сычикова Конструкции зданий и сооружений 9 09.06.2010 18:29
