Учет поэтапности строительства.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет поэтапности строительства.
Непрочитано 17.10.2007, 13:23 #1
Leonid1
Інженер-конструктор
Беларусь
Просто информация к размышлению.
Рассчитал монолитное ж/б здание (точечное, 8эт, шаг колонн 5,5*3,7м) с учетом и без учета этапности возведения. Этап – этаж.
В прилагаемом файле усилия и армирование для трех колонн.
DWG 2004
Усилия - сравнение.dwg (562.9 Кб, 619 просмотров)
Непрочитано 17.10.2007, 14:20
p_sh
новичок
Ярославль
ну и???
p_sh вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 14:46
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
похвастался просто наверно))))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 16:27
p_sh
новичок
Ярославль
Leonid1
если интересны возникающие при учете этапности вопросы см. тему
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст.
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=499...ED%EE%F1%F2%FC
p_sh вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 17:05
MNG
Симферополь
Учёт поэтажности возведения заметен при расчёте ригелей высоток. Т. к. программа прикладывает нагрузку моментально, то и перемещения получаются моментальные. И получается, что вертикальные перемещения концов ригелей разные и их просто ломает при малых сечениях. А когда учитывается поэтажность возведения, то программа учитывает перемещения только в рамках этажа. И реально на стройке так и происходит (на каждом этаже ригеля выставляют в одной плоскости).
MNG вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 18:39
Leonid1
Інженер-конструктор
Беларусь
To GeralKol
Да все гораздо проще. Это называется поделиться информацией. Этот объект сейчас у меня в работе. Сделан проект, началась рабочка. Здание я рассчитал с учетом и без учета поэтапности возведения и проанализировал результаты (до этого проекта такого рода сравнений не проводил, хотя на поэтапность начал рассчитывать, как только такая возможность появилась в расчетной программе). Я не ожидал, что получатся достаточно большие отличия. Для данного здания это практически не влияет на конструктивные расчеты – шаг колонн маленький, высота небольшая. Но ведь здания и сооружения бывают всякие .
Темы такой в форуме я не встречал, поэтому и выложил результаты по нескольким колоннам. А обсуждать здесь нечего – как в старых, так и в новых нормах есть требование производить расчет «…для всех последовательных стадий возведения…». Но проводят такие расчеты даааалеко не все.
Leonid1 вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 19:22
Aragorn
Продажа навыков и умений
Leonid - а как ты учитывал временные нарузки на перекрытия. Какая нагрузка от строителей и чем регламентируется. А ведь бывает на края плит поддоны с кирпичами ставят м нагрузка от них около 1тон/м2 или больше.
Aragorn вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 08:49
p_sh
новичок
Ярославль
Leonid1. Полученые вами результаты справедливы для линейных схем. Ж.Б. в этом смысле противоположен стройности данной расчетной гипотезы.
Пройдите таки по ссылке плюс минус страница http://dwg.ru/f/showthread.php?t=4990&page=11 .
К сожалению, поднятые вопросы не позволяют целиком полагатся на полученые результаты (отражаемая в той теме мной т.з. служит для поддержания спора (если нужно можно поменять ).
p_sh вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 10:36
ander
проектирование
Кемерово
Leonid1, у Вас полностью линейный расчет? В смысле, после каждого расчета Вы определяли арматуру? Поясните. В чем считали?
ander вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 10:45
Denbad
Проектировщик
Leonid1. В целом всё правильно, но в частности, твой дом не показательный т.к. не высокий. Вот если высоту раза в 2-3 поднять - эффект был бы нагляднее. Поэтапность больше влияет на горизонтальные конструкции. И общие вопросы не забыты?: учёт осадок основания, учет ползучести бетона колонн (коэффициент по СП).
Denbad вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 13:38
p_sh
новичок
Ярославль
Denbad
если вы говорите о коэффициентах приведенных в СП 52-103-2006 (соотношение жесткостей вертикальных и горизонтальных несущих конструкций в расчетной схеме), то СП указывает на их ориентировочность
p_sh вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 14:40
Denbad
Проектировщик
Это скорее другая тема, но отвечу: для подобных расчетов для колонн принимаю модуль деформации бетона колонн по (5.3) из СП 52-101-2003 умножить на площадь колонны + осевая жесткость продольной арматуры и сумму делить на площадь колонны = приведенный модуль для бетона колонн. Это не учет нелинейности, но это лучше чем лепить начальный модуль упругости в МКЭ расчет. Оговорка: эта метода только для оценки изменения усилий от поэтапности, никакой динамики и только постоянные и длительные загружения.
Denbad вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 16:29
Julianna
Здание 17 этажей + подвал более показательно?
По результатам расчета без учета стадийности армирование стен подвала получилось запредельным (сказывается разность осадок). Получается,если я учту стадийность (пока с этим не сталкивалась), то все будет не так страшно ?
Julianna вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 20:20
mainevent100
Julianna, для стен подвала это не поможет.
попробуйте подравнять осадки.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 21:16
Julianna
mainevent100, стены подвала опираются на ростверки не по всей длине. Ростверки в виде кустов. Стены подвала частично "висят".
И в таком случае учёт стадийности ничего не даст?
Это потому что нижний этаж?
Свайное поле уже выполнено. Признаться не знаю как выровнять осадки.
На данном этапе.
Надежда была только на стадийность.
Julianna вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 22:36
1 | #16
Ralk
Чебоксары
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ну давно бы уж попробовали. Не поможет.
Осадки можно было выровнять меняя габариты свайного куста.
Ralk вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 22:53
Julianna
Ralk, расчёт проверочный. Конструктивная схема, свайное поле, габариты кустов были приняты без моего участия.
Julianna вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 04:25
Boris_1
ПГС
Leonid1, при отсутствии расчетных файлов и каких либо пояснений (о том как вы делали расчет, в какой программе и т.д.) - тема ни о чём. Максимум - повод для рассуждения о влиянии колец Сатурна на прочность каменной кладки.
Boris_1 вне форума
Учет кирпича в расчет Dilshod Khomidov Лира / Лира-САПР 12 29.04.2012 01:54
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14
Учет коррозии МК gad Прочее. Архитектура и строительство 6 01.10.2003 18:53
