Проблема с выбором блока из палитры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с выбором блока из палитры
Непрочитано 23.11.2017, 10:04 #1
SID91
Добрый день.
Проблема такого характера: захожу в палитру, хочу выбрать блок что бы он отобразился в модели и ничего не происходит. То есть выбор блока происходит просто при нажатии левой кнопки мыши. Блок возможно перетащить лишь с зажатой левой кнопкой мыши, но это долго и он не вставляет туда куда нужно. Такое ощущение что отключена какая то функция отвечающая за автоматическую привязку к базовой точке при выборе блока из палитры. Помогите пожалуйста.
Непрочитано 23.11.2017, 11:06
AlexCondor
инженер
Сообщение от SID91 Посмотреть сообщение
А что это такое? Вы лучше проверьте базовую точку у самого блока, вставляемого с палитры.
AlexCondor на форуме
Непрочитано 24.11.2017, 08:33
pan
добрый человек
Глушь
В командной строке тоже ничего не происходит?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 08:42
так происходит со всеми блоками, даже со стандартными, имеющимися в AutoCAD'е?
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
Как выставить точку вставки динамического блока на курсор? Preparat Динамические блоки 4 03.12.2016 10:46
Проблема с выбором материала в Solidworks Liceist SolidWorks 5 29.10.2012 06:49
проблема: Смещение аттрибута блока при открытии файла на другой машине kakt00z AutoCAD 6 11.06.2009 23:12
Проблема с выбором объектов istopnik AutoCAD 5 17.05.2007 12:27
