Как выставить точку вставки динамического блока на курсор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как выставить точку вставки динамического блока на курсор?
Непрочитано 02.12.2016, 17:51 #1
Preparat
Инженер-конструктор
Самара
Доброго всем времени суток. Столкнулся со следующей проблемой: точка вставки динамического блока, который я загнал и в палитру и в панель инструментов, находится не на курсоре, а совершенно в отдаленном месте. Блок создавал в начале координат, точкой вставки указывал один из концов линии. Подскажите что неправильно сделал.
P.S. В начале пользовался макросом ^C^C_-Insert;section;, но он работал только в файле где блок создал, точка вставки нормально работала; потом создал свою библиотеку с блоками и дописал макрос ^C^C_-Insert;d:/blocks/section;\;;;_explode;_l;, теперь вставляется во всех файлах, но летит точка вставки. И да, я только начал изучать увлекательный мир создания собственной адаптации.
Последний раз редактировалось Preparat, 04.12.2016 в 09:36. Причина: Замечание модератора.
Непрочитано 03.12.2016, 04:43
АлексЮстасу
топограф, технолог
По-моему, дело все-таки в самом блоке.
Может быть элементы блока имеют высоту, а в файлах повернутый вид?
Без самого блока или его части трудно что-то сказать. А лучше еще и пример файла, где такой блок вставляется не как нужно.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 07:18
VVA
Инженер LISP
проверяй системную переменную INSBASE
Значение должно быть 0,0,0 Меняется с помощью команды _BASE (БАЗА)
Изменение положения базовой точки по умолчанию при копировании
VVA вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 10:04
maratovich
г. Самара
А файл приложить с "кривым" блоком не забыли ?
Сообщение от Preparat Посмотреть сообщение
Пока не выросло до 200 шт. и не захочется древовидности можно и этим методом.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2016, 10:46
Preparat
Инженер-конструктор
Самара
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Благодарю за помощь, поменял, все заработало.
Preparat вне форума
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа Builder_Drew Динамические блоки 39 06.07.2024 12:31
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
При изменении масштаба динамического блока пропадает параметр remlin Динамические блоки 2 30.03.2014 16:55
Проблема вставки Динамических блоков Владимир М Программирование 11 12.09.2007 15:42
