Навес с улоном 12% на высоте около 20 м (с колоннами по фермам, прогонам и профлист). Нужно ли ограждение навеса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Навес с улоном 12% на высоте около 20 м (с колоннами по фермам, прогонам и профлист). Нужно ли ограждение навеса?
Непрочитано 16.02.2018, 14:48 #1
Проектировщик_ск
Навес является кровлей??
И нужна ли лестница для подъема на эту кровлю?
Непрочитано 16.02.2018, 21:33
Асашай
да
Асашай вне форума
Нужно ли делать две связи по колоннам (по высоте) в этом случае? dik-son Конструкции зданий и сооружений 26 03.08.2011 15:02
Подскажите, пожалуйста, где можно взять узлы крепления стремянок к стене? и нужно ли к ней делать ограждение? Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 4 18.02.2011 11:55
Нужно ли снегозадержание и ограждение... Андрюшка Иунин Прочее. Архитектура и строительство 2 21.10.2010 15:18
Нужно ли ограждение на будке выхода из лестничной клетки на кровлю здания по нормам? Стахова Ольга Архитектура 9 08.03.2010 21:50
Нужно ли ограждение лестницы Гобар Конструкции зданий и сооружений 6 23.11.2009 20:13
