Технология изготовления отверстия для оси
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Технология изготовления отверстия для оси
Непрочитано 30.03.2018, 16:57 #1
lls2
Здравствуйте!
На прикрепленных фотографиях показано 2 профильных трубы, каждая из которых может крутиться относительно другой.
По моему мнению, отверстия выполнены с помощью штампа, но на внешней стороне трубы заметна какая-то шайба чтоли..
Запрессованной втулкой это быть не может т.к. вытянутый металл внутри трубы это металл именно от трубы, а не какой то втулки.
Помогите разобраться
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.03.2018 в 22:51.
Непрочитано 30.03.2018, 17:05
rusl3
https://yandex.ru/video/search?text=...96-man1-3519-V
rusl3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2018, 17:09
lls2
Сообщение от rusl3 Посмотреть сообщение
Спасибо!
lls2 вне форума
Требуется литература по изготовлению металлических конструкций (в частности - технология изготовления отправочной марки и двутавра) Narin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2015 12:01
Технология изготовления отверстий в консолях кронштейнов (для установки в них скоб) Hottabich Металлические конструкции 15 06.03.2015 08:36
технология изготовления ФЕМ kip808 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.10.2012 21:18
Технология изготовления отверстия в фанере. Дмирий Технология и организация строительства 6 04.10.2012 14:57
Технология изготовления трубобетонной стойки acid Технология и организация строительства 11 09.12.2010 09:46
